Téma uzavřenoTisk referencí z rozvržení
mr.honza Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2009
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2019LT
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk referencí z rozvržení
    Zasláno: 13.srp.2012 v 15:20
Zdravím,
rád bych Vás zde požádal o radu při tisku referencí skrze rozvržení.
Momentálně potřebuji tisknout projekt, kdy mám veškeré výkresy v samostatných DWG, která jsem jako reference vložil do jednoho DWG, které slouží pouze jako celkové tisknutelné paré pomocí rozvržení. V každém rozvrženích mám nastavené výřezy, které správně ukazují jednotlivé výkresy (reference), ale ve finále se vytisknou pouze rozpisky, které nejsou součástí výřezů a jsou "napsané" přímo v rozvržení. Zvláštní je, že se mi jeden výkres z deseti tiskne správně oproti ostatní, i když je vložen stejným způsobem.
Sice se to dá obejít, že když dám v modelu "upravit referenci", tak se mi daná reference vytiskne správně, ale v případě třeba 15ti výkresů je to zbytečná a zdlouhavá práce.
Díky za případné rady.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 15:23
Nemáte xrefy v "netisknutelných" hladinách nebo nejsou potlačené prostřednictvím výkresových stylů?
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2019LT
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 15:34
Děkuji za rychlou odpověď...jedná se o první variantu, která mě ani nenapadla, když se po kliknutí na referenci hodí karta "externí reference" a hladiny nejsou vidět:)
Ještě jednou díky!
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 9869:Externí reference ABC má vícenásobné odkazy. Neodpojeno.
Tip 8472:Jak seřadit rozvržení podle číselného pořadí? LOMAN
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
