Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoMeritko Autocad
tona.m Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2011
Lokalita: ČR (SČ)
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Meritko Autocad
    Zasláno: 04.zář.2012 v 08:45
zrejme vznesu pro nekoho asi hloupy dotaz. Potreboval bych zjistit jak u ACadu2012 nastavit na jiz hotovem vykrese meritko tak aby kdyz zadam delku usecky,  odpovidala nastavenemu meritku a nemusel ji prepocitavat. U starsich cadu na to byla ikona, tady si nevim rady a jsem uz dost nastvany.
Mnohokrat dekuji za pomoc.
tona
ARKANCE
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 09:12
Nechápu přesně dotaz - mluvíte o rozvržení (výkr.prostoru)? Jinak se geometrie obvykle kreslí 1:1 a není potřeba nic přepočítávat.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 15:46
mám výkres např. vytvořený v ProE a exportovany do .dxf (pouzivame pro rychlejsi upravu layoutu pro zakaznika dle jeho pozadavku), pote tam mam neco upravit dle dalsich pozadavku zakaznika. V pripade, ze je vykres vyexportovany napr. v meritku 1/100, me porad po zadani delek usecek ACad kresli 1:1, chapu ze se to da resit naslednym oznacenim  a zadanim meritka. Ja bych, ale potreboval jiz kreslit v meritku, jelikoz dokresluji veci do hotove sestavy a vychazim z jejich rozmeru. Ve starsich ACadech, jestli si dobre vzpominam, na to byl prikaz pro nastaveni meritka vykresu. V ACadu jsem uz dlouho nedelal a ted kor se zmenou prostredi na to nejak nemuzu prijit.
tona
ARKANCE
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 16:19
Pokud mluvíte o kreslení a ne kótování, pak takto AutoCAD nefunguje a ani nikdy nefungoval. Kreslíte prostě 1:1 v jednotkách které řeknete. Měřítko hraje roli jen při vykreslování (resp. tvorbě rozvržení, layoutu) a kótování.
Pokud ale onen DXF soubor obsahuje už výkres definovaný jako rozvržení 1:100, pak stačí přepnout se do modelového prostoru - čára nakreslená jako 100 jednotek dlouhá bude mít v rozvržení 100x kratší délku.
Lokalita: ČR (SČ)
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 06:53
Omlouvam se, jsem malinko natvrdly. Takze pokud si to meritko neprevezme vykres z DXF, tak proste neni moznost jak kreslit cary, aniz by se musela pri zadani cara nasobit meritkem? Tedy jestli myslite prepnutim do modeloveho prostoru normalni kresleni do vykresu?
tona
ARKANCE
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 07:26
Ne, to si nerozumíme. K žádnému násobení prostě obvykle není důvod. Možná by pomohlo ten výkres vidět, i s příkladem co chcete dokreslovat. Hlavně mi není jasné jakou ikonu jste k tomu používali v těch starších verzích.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 07:50
Já si na ten problém, který jsme řešili v začátcích práce s ACADem matně pamatuji. Tuším, že byly dva možné přístupy - malovat 1:1 a měřítko určovat v rámci tisku - tomu pochopitelně musely být přizpůsobeny velikosti rámečků, textů, kót, ... To ovlivňovala jedna systémová proměnná (název si už nepamatuji). Druhá - silně nedoporučovaná cesta - byla ta, že velikost rámečků byla stejná a entity se kreslily v měřítku. Ruku do ohně bych nedal, ale neexistovala systémová proměnná i na tento způsob aplikace měřítka (to je myslím přesně to, co tazatel hledá).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 08:11
Měřítko lze nastavit u kót, dle velikosti kóty nebo dle velikosti rozměru kóty.
Potom lze také upravit měřítko mezi modelovým prostorem a výkresovým prostorem (jestli nehledáte náhodou toto).
Vojtěch Visingr
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 08:20
Myslíte kreslenie v mm, cm, palcoch ?
Skúste _UNITS
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 09:01
Ne - vzpomínám na doby, kdy výkresový prostor ještě nebyl (verze ACAD 11 a starší); nejedná se o UNITS.
Vím, že v dřevních dobách byli konstruktéři, kteří měli vždy stejně velký rámeček, tiskli vždy 1:1 a v měřítku kreslili. Jestli každou kótu přepočítávali, to docela pochybuji (i když pochopitelně na prkně jsme na to byli zvyklí).
Ještě mě napadla jedna myšlenka - nešlo by využít měřítka detailu?
Ing. Zdeněk Mrázek
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 09:22
V tom prípade postupujte ako sa píše vyššie.
Kreslite v modelovom priestore 1:1 a tlačte z Layoutu (Rozvržení) cez VPorts so zodpovedajúcou mierkou.
Ináč veľmi Vás prosím: zbavte sa výkresov (paškvilov), ktoré sú kreslené v modelovom priestore v inej mierke ako 1:1
Kolegovia majú hrozný problém s vytlačením a prácou s takýmito podkladmi.
PS: Pozrite si ešte formát kóty (_dimstyle) záložka Primary Unit/Measurement scale/Scale factor.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 09:23
Nebo si pomocí _SCALE změnit celý výkres tak, aby všechny entity byly 1:1.
Lokalita: ČR (SČ)
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 10:06
Ano to je dobry napad. Meritko si zmenim na 1:1 a pote si dokreslim co potrebuji.
Jinak podle me opravdu existoval v drivejsich verzich prikaz na nastaveni meritka, tak ze velikost ramecku odpovidala 1:1 konecnemu formatu pro tisku (napr. A4) a zadavane cary se prepocitavali v meritku, ktere bylo na vykrese.
Jinak mnohokrat dekuji s timto uz si vystacim.
tona
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 10:33
To sú spomínané VPORTS na Layouts (Rozvržení)
ARKANCE
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 11:29
Původně odeslal(a) tona.m tona.m napsal(a):
Takový "příkaz" je v AutoCADu pořád (jen zřídkakdy nějaká funkce ubyde) - jde o onen výše zmiňovaný mechanismus výkresového prostoru (tedy rozvržení). Rámeček je 1:1 a v něm je vložený výřez zobrazující modelový prostor v zadaném měřítku. Kreslit pak můžete buď do výkresového prostoru (1:1, přímo v mm) anebo do modelového prostoru (v zadaném měřítku).
Tip 5813:Jak se zbavit měřítek anotací vtažených z Xrefů?
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 5903:Jak dávkově odstranit nadbytečná měřítka poznámek z DWG výkresů?
Stránka byla vygenerována za 1,784 sekund.
