Téma uzavřenoINV 2013 - Úprava vzhledu pásu karet
bretabret Zobrazit panel
Přihlášen: 29.zář.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
AI Pro 2021
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INV 2013 - Úprava vzhledu pásu karet
    Zasláno: 04.zář.2012 v 09:38
Zdravím,
dnes se musím optat, zda někdo neporadí, jak upravit vzhled pásu karet v INV 2013. Mám nastaveno vzhled malý a stále jsou mnohé ikony velké a navíc ta rozbalovátka...Používám dvouobrazovkovou konfiguraci, tak mi zobrazené kompletní menu nevadí, naopak, zdržuje mne, když musím příkazy vyhledávat v rozbalovátkách (kdo si má pamatovat, ve kterém menu je ten či onen příkaz). Zatím jsem neobjevil postup, jak docílit zobrazení všech ikon bez rozbalovátek s malou ikonou a textem. Poradí někdo? Děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120904_093705_ROZBALOVÁTKA_V_.JPG
...valík
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 10:24
Jak se zbavit rozbalovátek přesně nevím, ale nestačilo by pouze si "upravit" vzhled pásu karet tak, aby odpovídal všem vašim používaným funkcím.
Osobně jsem si panely uzpůsobil tak, že pod rozbalovátkem mi zbyla max jedna nepoužívaná ikona (např. ohyb v běžné součásti). Vzhled mám "kompaktní" (názvy stejně nepoužívám, případně se objeví za nastavený čas cca 0,5s). A ořezal jsem pro mě nepoužívané záložky (plastová součást, svazek, měření to mám rovnou v panelu nástrojů pro ryhlý přístup...). - prostě bylo potřeba si s tím trochu pohrát (horší to bude u školních PC, kde by mohlo být potřeba opravdu skoro vše).
PS: ještě při rozkliknutí rozbalovátka je tam "špendlík", kterým to trvale rozbalíte (alespoň to tak bylo na 2010 - novější neznám, ale nečekám velkou revoluci)
Upravil Cheff - 04.zář.2012 v 10:25
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 10:34
Pomocí Nástroje > Možnosti > Přizpůsobit si můžete vytvářet vlastní panely obsahující ty příkazy které potřebujete.
Tip 7513:Poškozený ribbon Inventoru nebo chyba při spuštění.
Tip 8644:Nezobrazuje se část kontextového pásu karet v Revitu 2012/2013.
Tip 6864:"Expert mód" pro Inventor ribbon.
Tip 9479:Pás karet Inventoru jako postranní panel na výšku.
Tip 6054:Jak AutoCAD 2009/2010 přepnout na původní uživatelské rozhraní s roletovými menu?
Tip 8313:Jak přepnout Inventor z ribbonu na klasické rozhraní - menu?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
