ZetaVoxx
Přihlášen: 23.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max Stav: Offline Bodů: 107 |
Téma: Kusovník z dwg výkresu do xlsZasláno: 07.zář.2012 v 09:35 |
měl bych jeden dotázek. Jak nejlépe vytáhnout z dwg výkresu kusovník? Nejlépe do xls. Děkuji
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 07.zář.2012 v 09:48 |
To asi záleží na tom, jak je ten kusovník udělaný. Jestli je to Mechanical, tak tam by, domnívám se, měl být export do xls přímo v něm.
Pokud je to "lidová tvořivost", pak to může být děláno pomocí atributů (řádek je blok s atributy) - ty by měly jít exportovat a hrát si s tím dál. Pokud jsou to jen prosté texty, tak je to podle mého ztracené.
Pro naše potřeby jsem tvořil program ve VB, který dělá z "atributového" kusovníku XLS. Ale je to vázáno na náš blok řádku a na vzor výstupního kusovníku (podle zákazníka).
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 07.zář.2012 v 10:03 |
V Express Tools máte funkciu Export Atribútov (môžte použiť trebárs aj označenie všetkých objektov _all) do TXT a z toho si okopírujete dáta do XLS. Následne použijete potrebné stĺpce, z potrebných blokov. (V Exceli si striedite dáta najprv podľa názvu bloku, nepotrebné zmažete a následne pracujete so skupnami, ktoré potrebujete.) Prípadne na stránke download si stiahnite TEXTOUT, ktorý Vám vyexportuje texty do TXT súboru.
ZetaVoxx
Zasláno: 07.zář.2012 v 10:07 |
Jsou to jen texty. Takže jedině "růčo" vykopírovávat texty do xls? Uff. To nemám radost
Seiner
Zasláno: 07.zář.2012 v 10:12 |
S prominutím nesmysl - excel přece v pohodě pracuje s textovými soubory - stačí aby texty na řádcích byly odděleny definovaným oddělovačem (středník)
Upravil Seiner - 07.zář.2012 v 10:12 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 07.zář.2012 v 10:29 |
Jestli to budete dělat opakovaně, asi by stálo za to, udělat si šablonu exportu a použít _ATTEXT. Pak byste měl dostat soubor, který už bude potřebovat minimální úpravy pro otevření v Excelu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ZetaVoxx
Zasláno: 07.zář.2012 v 10:42 |
Aha. Ok. Tak ja si s tím pohraji :) Děkuji za tipy. Myslel jsem zda není nějaký "přímý" export přímo do xls :)
Buba
Zasláno: 07.zář.2012 v 11:12 |
a odtiaľ si ich jedným klikom nakopírujte do EXCELU.
Buba
Zasláno: 07.zář.2012 v 11:18 |
V TXT budú texty oddelené ENTER-om. Ek ich potrebujete oddelené medzerou, alebo iným znakom, urobte to cez Word ako prácu s tabuľkou (vložiť do tabuľky a potom previesť tabuľku na text a zvoliť si oddeľovače).
Ide to už som to v minulosti robila.
Buba
Zasláno: 07.zář.2012 v 11:20 |
Pardón. Ten download TEXTOUT.lsp nájdete na:
Seiner
Zasláno: 07.zář.2012 v 11:53 |
a pokud použijete atrext se šablonou, tak si nadefinulete oddělovač a nemusíte nic předělávat
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Zasláno: 07.zář.2012 v 12:44 |
TEXTOUT exportuje obyčajný text do TXT súboru. Nie atribúty.
Seiner
Zasláno: 07.zář.2012 v 12:51 |
aha - pardon, teď opravdu vidím, že jsem mimo. No mne nenapadlo, že by někdo ještě dnes měl výkresy s texty v kusovníku. To je mi pak tazatele líto. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ZetaVoxx
Zasláno: 07.zář.2012 v 13:49 |
Takto jsem je obdržel od zákazníka. Takže se nedá nic dělat :) |
ZetaVoxx
Zasláno: 10.zář.2012 v 11:44 |
Všem moc děkuji :)
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22238 |
Zasláno: 10.zář.2012 v 11:56 |
Naše starší utilita Txt2Xls přímo konvertuje texty z výkresu do Excelu. Viz Download.
Stránka byla vygenerována za 0,590 sekund.
Buba napsal(a):
