Téma uzavřenoZčernalé polygony
Narkoza Zobrazit panel
Přihlášen: 09.zář.2012
Lokalita: ČR (LB)
3ds Max 2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zčernalé polygony
    Zasláno: 09.zář.2012 v 14:02
Ahoj,
měl bych takový problém občas když modeluji a použiji "UNDO" tak se mi začnou po modelu objevovat zčernalé polygony. Je to vidět i při renderu a já bych potřeboval nějakou radu jak to zafixovat. Děkuji předem za případné rady.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120909_140042_Výstřižek.PNG
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
Lokalita: ČR (MS)
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2012 v 21:27
a nemas flipnuty normaly u tech cernych polygonu?
Lokalita: ČR (LB)
3ds Max 2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2012 v 21:43
Děkuji za radu bylo to tím, jen nechápu proč se vždy otočí. každopádně teď vím jak to vyřešit.
Tip 12936:VIPPostup rozdělení polygonu v AutoCADu Map 3D.
Tip 4558:VIPFunkce MAPEXPORT selže na exportu polygonů.
Tip 4079:VIPZlepšení hladkosti oblouků v DWF publikovaném z Inventoru.
Tip 3252:VIPRychlé zjištění těžiště plochy v AutoCADu LT.
Tip 14146:Výběr mapových prvků vně vybraného polygonu v Mapu 3D.
Tip 6486:Chybná orientace polygonů v SHP souboru při exportu z AutoCAD Map.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
