Pet5
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Ako zmensit XREFsZasláno: 10.zář.2012 v 11:15 |
Dobry den,
mam malinky problem. Xrefs su o dost vacsie nez co moj pocitac znesie. Chcela by som vediet,ako ich zredukovat (potrebujem len jednu cast Xref) aby sa s tym vykresom dalo pracovat, pretoze mi Autocad pada len ked sa snazi otvorit dany vykres. Skusala som Xclip, ale nejak to nefunguje. Som na AutoCAD 2013. Dakujem. Kazda rada dobra.
Zasláno: 10.zář.2012 v 12:03 |
XCLIP by na toto měl zafungovat nejlépe - nebo pak si vytvořit zmenšené kopie xrefů - viz:
Pro mapové využití jsou pak ideální dotazovací funkce Mapu (z externího výkresu si vytáhne jen potřebné entity).
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 10.zář.2012 v 12:06 |
dobry den
XCLIP Vam myslim si fungovat nebude, nebot velikost souboru (obem dat) ktery se PC taha do pameti zustava stejne velky (zjednodusene receno). Doporucil bych udelat kopii xrefovaneho souboru, a v ni promazat nepotrebne a ten si ak prpojit jako xref... Jeste elegantnejsi by ovssem bylo, rozdelit dany soubor na mensi logicke celky aty navzajem proxrefovat tak, aby se pripadny "celek" nezmenil. Je to ale pracnejsi. Obje varianty zavisi, na danem ukolu (souboru), zda to mate jen tak pro sebe, nebo na tom bude pracovat vic lidi, budete ho zasilat dal,.... Zdravim JASponza
JASponza
Pet5
Zasláno: 10.zář.2012 v 12:08 |
Ale Xclip pouzivam v Xref dwg priamo, alebo uz vy vykrese, kde mam xref prilozenu? A v modeli alebo layoute? Dakujem.
splonk
Zasláno: 10.zář.2012 v 12:16 |
XCLIP lze pouzit a aplikovat ve vykrese, kde je dany soubor prilozen - a to Vam nefunguje, ze :)?
V modelu - layoutovy prostor xrefovat primo nelze - nebo jsem se s tim zatim nesetkal...
JASponza
Pet5
Zasláno: 10.zář.2012 v 12:30 |
Problem je v tom, ze architekti povkladali do jedneho modelu vsetky casti Site planu ako bloky. Takze mam jeden velikansky Site plan s asi 10 velkymi blokmi. Ako to napravit? Povkladat ich najprv osobitne ako xref do jedneho suboru a potom vlozit tuto xref zlozenu z 10 xrefs do vykresu, kde potrebujem zobrazit len urcite cast tohto Site planu a tam to xclipnut?
Pet5
Zasláno: 10.zář.2012 v 12:44 |
A nie, nefunguje mi XCLIP v layoute. :(
splonk
Zasláno: 10.zář.2012 v 12:54 |
...ano, tak jsem tonejak myslel... ve zkratce zrekapituluju :)
Napr. Vy ted mate vykres, kde jsou jednotlive bloky... napr. blok A, B, C,....
Bacha na dva "zpusoby pripojovani xrefu: Attach a Underlay - rozhodnete se, ktery z nich potrebujete. Mejte na mysli, ze Unloadovany xref se nataha do pameti PC, tzn., pokud mate vykres sestavajici se z 5ti xrefu a vsech 5 je unload, pak se Vam vykres bude zatezovat RAMku PC jako vykres prazdny :) Doufam, ze tento vyklad spis pomohl, nez Vas jeste vic zamotal... JASponza
JASponza
Pet5
Zasláno: 10.zář.2012 v 12:55 |
Ok, podarilo sa Xclipnut, ale nemam pocit,zeby sa dalo pracovat s vykresom rychlejsie. :/
splonk
Zasláno: 10.zář.2012 v 13:20 |
Nezoufat :). Budte radi, ze Vamto uz napada...
Zkontrolujte si prosim meritko car zobrazenych v modelu. Pokud jsou moc drobne (napr, carkovana car, musim hooooodne zaooomovat abych videl jednotlive carky) je zapotrebi je zvetsit (ltscale)... Pripadna dalsi redukce zobrazovanych entit urcite pomuze na rychlosti... ... a priznam se, ze se pomalu ztracim v tom co delate... (hlavne onno xclip v layoute :))... ale snad nejsem uplne "mimo misu"
JASponza
Pet5
Zasláno: 10.zář.2012 v 13:27 |
:) hlavne, ze ja som sa nestratila vo vasich dotazoch,ktore boli vsetky relevantne k tomu,co potrebujem. Ak to budem chciet urobit tak ako ste mi dali tip vy, budem musiet vytvorit 120 roznych xrefov, aby som mala 120 roznych dwg vykresov mensich. :( to je ten problem. Snazila som sa najst co najjednoduchsie riesenie,ako ich zmensit tak,aby sa s nimi dalo pracovat. :( to ale bez tohto pracneho postupu asi nepojde.
Pet5
Zasláno: 10.zář.2012 v 13:39 |
a dakujem za pomoc, znovu som sa nieco nove naucila. |
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 10.zář.2012 v 13:54 |
Nevím, jak nové Autocady, ale naše stařičké verze (já stále pracuji A2002LT) mají velké problémy, pokud jsou v xrefu použity TTF fonty (stačí předefinovat _STYLE a vše běhá mnohem lépe)
splonk
Zasláno: 10.zář.2012 v 13:59 |
Nemate zac, jsem rad...
a ohledne pracnosti a 120 souboru... urcite jich nemusite udelat 120. Sice neznam Vas konkretni pripad (vykres), a asi bych ho videt ani nechtel, podle toho co pisete :), urcite v nem ale najdete par bloku ktery pro Vas budou nejuzitecnejsi, a ti pak vyextrahujete do zvlastniho dwg "A", a zbytek ponechate jako dwg "B". d sveho vykresu pak xrefujete jenom dwg A :). To cele zabere tak 2minuty :) (pokud to ovsem lze...) Zdravim JASponza
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
Ako zmensit XREFs
