Téma uzavřenoVložení objektu do všech výřezů
majklha Zobrazit panel
Přihlášen: 18.lis.2008
AutoCad 2009
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložení objektu do všech výřezů
    Zasláno: 13.zář.2012 v 22:20
Mám ještě jeden takový špek - neexistuje utilita pro vložení nějakého objektu do všech (nebo lépe vybraných) výřezů, na stejné souřadnice? Např. rozpisku... nebo legendu. Občas mívám výřezů více a vkládání do každého jednotlivého výřezu je mírně řečeno nepěkná práce.
Majkl
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2012 v 07:29
Do výřezů se objekt "vloží" sám, to jsou jen pohledy na modelový prostor. pokud myslíte do rozvržení, pak vám může pomoci naše utilita Copy2Lay (viz Download).
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCad 2009
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2012 v 08:28
Myslel jsem samozřejmě do rozvržení, ta utilitka je přesně ono.
Děkuji.
Majkl
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2012 v 11:39
Presne tuto utilitu potrebujem. Ale funguje to aj vo viacerych dwg suboroch naraz? Mam asi 600 dwg suborov,kde potrebujem hodit ten isty blok (title block), v ktorom potom zmenim atributy podla potreby.
Taktiez som si pozrela tip 4703 ako na to, ale ked som to pretiahla s mysou do layoutu, napisalo nieco o OLE objekte, z coho som totalny blbec. Mate niekde nejaky navod, ako s utilitami pracovat,lebo ja nemam ani predstavu ako to zpojazdnit.
Dakujem.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2012 v 11:47
podle mého úloha pro generátor scriptů.
(Já používám svůj, takže o vestavěném nic nevím.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCad 2009
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2012 v 11:51
Mě to skvělě fungovalo. Podle mě je zakopaný pes v tom, že tam máte vloženou excelvskou tabulku nebo tak něco a autocad neumí (nebo aspoň já to neumim) kopírovat tyto vložené objekty jako ctrl+C, ctrl+V.
Vyřešil jsme to onehdá tak, že jsem z milé tabulky udělal blok.
Majkl
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2012 v 11:52
Pro hromadné editace výkresů lze použít nástroj ScriptPro nebo podobné aplikace. Ale to už je trochu složitější.
Načtení LSP nebo VLX souboru přetažením myší do okna AutoCADu by mělo zafunovat - pokud to vkládá OLE objekt, není AutoCAD správně nainstalován (chybí položky Registry).
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2012 v 12:04
Dakujem. Pohram sa s tym asi doma. aj s lispami, aj so scriptami. Vyzera to na zaujimavy vikend. ;)
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2012 v 11:17
Ten LISP je perfektní.
Zrovna nedávno jsem si lámal hlavu nad tím, jak to zrealizovat.
Mám jen drobný dotaz. Objekty které chci kopírovat vybírám myší, nešlo by myší vybrat i rozvržení do kterého to chci zkopírovat?
* je na všechny, ale pokud chci jen jedno, tak musím ručně zadat název, což bývá s ohledem na některé názvy rozvržení docela fuška.
Zkoušel jsem si název rozvržení zkopírovat pomocí ctrl+c, ale když jsem se ho pomocí ctrl+v snažil vložit do funkce copy2lay, tak se funkce zrušila.
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2012 v 11:48
Myší je to problém - utilita by se musela doplnit o dialogy. Možná by šlo vypisovat očíslovaný seznam a volit číslem, ale vložení pomocí copy/paste by fungovat také mělo.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2012 v 13:39
Mám Autocad 2013 a "paste" nefunguje...
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2012 v 14:35
Aha, máte pravdu, manipulace s rozvržením příkaz přeruší a nejde vložit ani předem připravený text ze schránky.
Aktualizovaná verze Copy2Lay (V1.1) umožňuje zadáním "0" určit rozvržení jeho pořadovým číslem. Viz Download.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2012 v 13:36
ja mam pocit,ze mi ten lisp nefungoval,lebo som to skusala na LT verzii,nie kvoli tomu,zeby bol zle nainstalovany autocad. ci?
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2012 v 13:48
V AutoCADu LT určitě nebudou fungovat žádné LISP aplikace. To je jedno z hlavních omezení verze "LT".
AutoCad 2009
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2012 v 14:14
Ještě jedna připomínka ka Vašemu geniálnímu programu copy2lay - bylo by možné na začátku vypnout uchopění a na konci ho zase obnovit?
(setq ul_uchop (GETVAR "osnap"))
(SETVAR "OSNAP" 0)
.... na konci
(SETVAR "OSNAP" ul_uchop)
Majkl
Tip 8816:Jak vložit objekt opakovaně, do všech rozvržení?
Tip 11819:Blok, kóta či text zmizí v rozvržení nebo při změně měřítka výřezu výkresového prostoru.
Tip 9948:Výřez v rozvržení nezobrazuje hranici, nelze jej vybrat.
Tip 12764:Ve výkresovém prostoru rozvržení mi najednou nefunguje uchopení k objektu výřezu.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 5712:Jak vypnout UCSFOLLOW ve všech výřezech výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
