Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
KilleRKataN
Přihlášen: 27.srp.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCad LT 2024 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Problémy s čaramiZasláno: 18.zář.2012 v 11:12 |
Zdravím, mám problémy při tisku výkresu v Autocadu který jsem vložil do Wordu. Při tisku se mi vykreslí všechny čáry čárkovaně a slabě. Prosím o radu co stím. Děkuji
PepaR
Zasláno: 18.zář.2012 v 12:31 |
při vkládání do Wordu je vhodné kresbu exportovat do formátu WMF a zapnout si zobrazení tloušťky čar. Více viz článek Obrázek z AutoCADu snadno a rychle.
KilleRKataN
Zasláno: 24.zář.2012 v 08:00 |
Zkoušel jsem, ale bohužel problém stále přetrvává. při tisknutí dokumenty jsou čáry stále čárkované a rozmazané...
vbehun
Zasláno: 24.zář.2012 v 09:01 |
V náhledu před vykreslením v Autocadu jsou čáry také čárkované a rozmazané?
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 24.zář.2012 v 09:25 |
Pokud není nutné vkládat výkres do wordu, zkusil bych to vytisknout do PDF. Tam by se zobrazila chyba, kde nastala.
Pokud by se Vám nezobrazovaly tloušťky čar, tak je nutné mít při tisku zapnuté tloušťky čar. Pokud by se čáry zobrazovaly špatně, tak překontrolovat hladiny v AutoCADu. Rozmazání čar by mohlo být způsobeno zmenšením či zvětšením výkresu ve wordu.
Upravil hoboj - 24.zář.2012 v 09:26 |
Vojtěch Visingr
KilleRKataN
Zasláno: 24.zář.2012 v 11:08 |
tak při vykreslování v Autocadu jsou čáry normální jako mají být a to i v případě převodu do PDF, kdy se nákres vytiskne jak je nastaven. Problém je asi někde u Office nebo při vkládání. Jakmile začnu tisknout již ve Wordu čáry jsou již rozmazané a čárkované. Tloušťku čar používám nastavenou na 0,3 a při vykreslování a exportu mam zapnuté jejich zobrazování.. |
vbehun
Zasláno: 24.zář.2012 v 12:00 |
Jak píše kolega výše - je možné, že pokud vkládáte rastrový obrázek, tak je příliš malý.
Na druhé straně u formátu WMF, který je vektorový (případně s bitmapovým náhledem) by velikost neměla vadit. Jak velký je rastrový obrázek (v pixelech), který chcete vkládat - a jak velký má být obrázek ve Wordu (třeba v mm)? Pokud se z PDF (které se zobrazuje správně, jak píšete) provede snímek (nástroj "Snímek", klávesová zkratka G) a ten se vloží do Wordu, je vše v pořádku? V krajním případě zkuste přiložit ukázku obtížného výkresu. Upravil vbehun - 24.zář.2012 v 12:32 |
KilleRKataN
Zasláno: 01.říj.2012 v 11:04 |
Posílám inkriminovaný soubor..
Je zde uložen originál souborv AutoCadu. Jeho převod do PDF, kde se při tisku vyskne vše jak má a obrázek ve Wordu kde už je s tiskem problém. |
vbehun
Zasláno: 01.říj.2012 v 11:51 |
Do Wordu bych vložil obrázek sejmutý z PDF, nikoliv objekt Autocadu.
Tato cesta funguje spolehlivě. Objekt Autocadu se zobrazí jenom tomu, kdo AutoCad má nainstalovaný. Při tak malém zešikmení (1°) se obávám, že jsou potíže s fyzickou velikostí bodu na obrazovce. Nevím jak tento objekt zobrazí certifikovaná grafická karta - počkám na odezvu ostatních kolegů. ---edit (1) Zde na Autodesk fóru řešení nenašli, je pouze konstatováno že jde o problém hardware - nikoliv Autocadu. (2) Je to sice netechnické ale pro ulehčení můžete součástku nakreslit jako obdélník a kóty přepsat. Kóty, které nebudou zobrazeny v měřítku, se podtrhnou - podtržení kóty udává, že tato kóta není zobrazena v měřítku. (3) Inkscape vykreslí křivky pod úhlem 1° bez stupňovitých přechodů. (4) Hledejte téma "Anti-aliasing" - vyhlazení. (5) Zkuste zapnout hardwarovou akceleraci - antialiasing. Upravil vbehun - 02.říj.2012 v 08:28 |
Stránka byla vygenerována za 0,681 sekund.
Problémy s čarami
