slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: jak na tisk z rozvrzeni?Zasláno: 31.říj.2005 v 11:22 |
jsem uplna lama co se rozvrzeni tyka
tak prosim poradte jak na nej :-) dik |
Ferdinand
Zasláno: 31.říj.2005 v 11:38 |
1. Zmáčkni klávesu F1
2. Vyhledej heslo "Rozvržení" |
-FerTh-
slasid
Zasláno: 31.říj.2005 v 11:50 |
dekuju
ktery z tech mnoha odkazu me nasmeruje spravnym smerem? zas az takova lama nejsem abych neumel pouzivat napovedu :-) myslel jsem nejakej uvod do problematiky kdyz uz jsme u ty napovedy tak napr doma mi vubec nefunguje asi problem s Microsoft HTML Help Executable pokazdy kdyz spustim napovedu tak zatuhne a nic nezobrazi a neni to jen problem cadu nevite nekdo co s tim? jen upozorneni doma(ac je to k neuvereni) nejsem na netu uff dik |
alfred
Zasláno: 31.říj.2005 v 12:17 |
Spravnym smerem nasmeruje prave ta napoveda. Je
prehledna, dost obsazna a je vetsinou hned po ruce... Bohuzel musim konstatovat, ze velke procento temat diskutovanych v tomto foru se da s napovedou vyresit velmi rychle. Rozvrzeni se tiskne uplne stejne jako model (Soubor -> tisk). Otazka je moc siroka, bez presnejsi specifikace problemu Vam nikdo asi nepomuze. S napovedou byc zkusil nainstalovat vsechny dostupne opravne balicky operacniho systemu a pokud se to nespravi tak preinstaloval system. |
slasid
Zasláno: 31.říj.2005 v 12:29 |
to uznavam ze ta otazka je prilis siroka :-)
vlastne je to tim ze nevim jak zacit :-) ten tisk samotnej je mi jasnej ja ted tisknu z modelovyho prostoru takze ramecek popisku i legendu mam primo v nem a meritko resim az pri tisku ale to znamena ze musim zvetsovat a zmensovat razitko podle toho v jakym meritku zrovna tisknu a pokud z jednoho vykresu chci mit vic vystupu napr. situace v ruznych meritkach a nebo nejaky detail, tak mam v modelovym prostoru nekolikrat to samy s ruznejma velikostma ramecku popisky a legendy coz je sice reseni ale dost dost neobratny to uznavam proto bych rad tisknul pres rozvrzeni ale nikdy jsem s nim nic nedelal tudiz nevim ani jak ho nastavit (coz mi ale prijde ze by nemel bejt takovej problem) ani jak do nej dostat ramecen popisku a legendu napr pro format A3 tak bylo jedno jaky tisknu meritko a tohle bylo porad stejne velky (na papire) ani jak do rozvrzeni dostat cokoliv z modelovyho prostoru a navic v meritku v jakym potrebuju proste je toho dost a nevim od ceho se odpichnout uff |
slasid
Zasláno: 31.říj.2005 v 12:30 |
jo a jeste k ty napovede
jak nejsem na tom netu tak prave zadny opravny balicky nestahnu :-( mam pocit ze by to melo jit nastahovat snad jinde a doma je jen nainstalovat, nebo se pletu?? dik |
vbehun
Zasláno: 31.říj.2005 v 12:40 |
+ Ještě i případné opravné balíčky k AutoCadu ... Možná by pomohl NÁHLED před tiskem ? |
slasid
Zasláno: 31.říj.2005 v 12:52 |
o nahled pred tiskem nejde
stve me to ze mam treba v jedno modelovym prostoru proste vic ramecku podle toho jaky zrovna potrebuju meritko tzn i ruzny kotovaci styly a pisma popisku a legendy prijde mi samozrejme lepsi vse nakreslit jen jednou a pak si udelat x rozvrzeni s ruznnejma meritkama |
vbehun
Zasláno: 31.říj.2005 v 13:11 |
+ rámečky a razítka, vše v měřítku 1:1 - nakreslit ve výkresovém prostoru rámeček 1:1 - umístit do něj výřez modelového prostoru (_mview, mpohled) - ve výkrese se přepnout do modelu - měřítko 1/m x v (1/m x p) (je-li v modelu kresleno v [mm]) nebo 1000 / m x v (1000/ m x p) (je-li v modelu kresleno v [m]) - vrátit se zpět do výkresu a kýžený pohled uzamčít ... třeba tak, ale určitě jsou i lepší návody ... |
Ferdinand
Zasláno: 01.lis.2005 v 09:19 |
Omlouvám se ostatním, že s tím zdržuji Konferenci.
Je třeba kreslit ve struktuře hladin - bude to skládanka, pro každé rozvržení se vybere jen to, co chces vytisknout. !!! V Modelu je třeba kreslit vše v měřítku 1:1 !!! Doufám, že rámečky (tj. formáty A4...A0), rohové razítko s atributy atd. již máš vytvořené jako samostatné bloky. 1. v internetové kavárně si stáhni Servis Pack(?) pro AutoCAD2005 (?) resp. Windows XP Home (?) na CD či na floppy 2. z CD či z floppy doma to aplikuj na AutoCAD2005 resp. Windows XP Home 3. restart PC 4. otevři výkres 5. přepnout z Modelu do Layout1 (Rozvržení1) 6. Page setup (nastavit vzhled stránky) - formát, tiskárna, měřítko=1:1 (Layout) 7. vložit rámeček, rohové razítko, sever... 8. dvojklik do rámečku Viewportu resp. klik na Paper (=poslední tlačítko ve spodní liště vedle Otracku) 9. _Zoom _Extend, resp. _Zoom _Center (=střed zobrazeného pohledu) 10. dvojklik na plochu mimo rámeček Viewportu resp. klik na Model (=poslední tlačítko ve spodní liště vedle Otracku) 11. vybrat rámeček Viewportu a v Properties (Vlastnosti) mu nastavit požadované měřítko, a dát ho do hladiny, která má zákaz tisku 12. Grip (uchopovacími body) stáhnout rámeček Viewportu tak, aby bylo vidět to, co má být vykresleno 13. dtto bod 8. 14. postranními posuvníky se "doposunout", až budeš mít pohled OK 15. v Layout Manageru (manažer hladin) zmrazit ty hladiny, které nechceš tisknout - tj. po volbě "Current VP Freeze" se nezobrazí ani na obrazovce 16. dtto bod 10. 17. pokud jsi spokojen s vytvořeným rozvržením, tak v Properties (Vlastnosti) ho můžeš "Display Locked - Yes" (uzamčít) 18. pokud potřebuješ vedle toho mít nějaký detail v jiném měřítku, vytvoříš nový Viewport a zopakuješ 8. - 17. ![]() Nazdar Upravil Ferdinand - 01.lis.2005 v 09:20 |
-FerTh-
slasid
Zasláno: 01.lis.2005 v 09:45 |
jasne ze kreslim 1:1 :-)
konkretne 1 jednotka = 1 mm ramecky atd mam jako bloky to je pohoda navod zkusim dik |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 11.led.2006 v 10:05 |
Pozrite si diskusiu k téme http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1663 Je tam polopatisticky vysvetlený modelový a výkresový priestor (rozvržení) |
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
alfred napsal(a):
