avalancher33
Přihlášen: 16.dub.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: rozvrženíZasláno: 28.zář.2012 v 23:44 |
jak udělat aby se mi v layoutech chytalo kresleni na okraje (rohy) papiru? pro predstavu: mam rozvrzeni formatu A3 nasirku (420mm) a v nem rastrovy obrazek listy 420mm siroky > jak udelat aby byl presne v krajích > muzu ho tam dat jen tak nak od oka ale vzdy se stane ze neni uplne presne a na jedne strane vysledneho pdfka je tenka bila cara > proto bych uvital moznost chytit se presne okraje papiru > jak na to? dekuji |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 29.zář.2012 v 09:20 |
Přímo uchopení objektů použít nemůžete (okraj papíru není objekt výkresu), ale buď můžete použít krok (mřížku) nebo - což je jednodušší - nakreslit si obdélník odpovídající rozměru papíru, nejspíše v nějaké netištitelné hladině.
alfred
Zasláno: 29.zář.2012 v 10:22 |
alfred
Zasláno: 29.zář.2012 v 10:25 |
Další možnost je například následující jednoduchá funkce. Funkce se zeptá na výběr objektů a poté na označení bodu, který chcete v levém dolním rohu rozvržení.
(defun c:layout2LeftDown (/ selekce p1) (setq selekce nil) (setq selekce (ssget )) (if selekce (progn (setq p1 nil) (while (= p1 nil) (setq p1 (getpoint "Zadej bod, který má být v levém dolním rohu rozvržení: ")) ) (setq old_osnap (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "_move" selekce "" p1 (GETVAr "limmin")) (setvar "osmode" old_osnap) );progn (print "Zadny vyber, koncim....") );if (print "Konec ...") (princ) );defun Upravil alfred - 29.zář.2012 v 11:17 |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 01.říj.2012 v 08:33 |
Nastavte premennú OSNAPCOORD=0
Potom Vám bude fungovať klasický ZOOM->Window vo vnútri VPortu.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
rozvržení
