IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Téma: Opakování svarůZasláno: 30.zář.2012 v 08:53 |
Zdravím,
na výkrese se mi opakuje mnohokrát jeden konkrétní typ svaru. Dá se nějak udělat, abych nemusel pořád znovu vyplňovat jeho údaje (tedy celé nastavení dialogového okna) ? Úplně ideální by bylo udělat si knihovnu používaných svarů a vybírat si z ní. Děkuji |
Ivo Bešťák
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 01.říj.2012 v 08:45 |
Bohužel na tohle žádmé nastavení v Inventoru není a není ani přístupné přes standartní API. Takže vytvoření nějaké knihovny svarů by bylo velice obtížné.
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 01.říj.2012 v 09:09 |
Vytvořte si první svar a vyplňte jeho parametry. Po zavření okna klikněte na svar pravým tlačítkem a dejte "Kopírovat". Potom klikněte do prostoru pravým tlačítkem a dejte "Vložit". Pak stačí jen svar umístit kam potřebujete.
Václav Dušek
IvoBe
Zasláno: 02.říj.2012 v 09:18 |
Děkuji, kdysi jsem to zkoušel a nefungovalo to. Teď mi to funguje. Inu, pokrok se nedá zastavit. Ještě jednou díky !
Ivo Bešťák
PUrban
Přihlášen: 02.říj.2012 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 02.říj.2012 v 10:05 |
To je hezký trik, díky, také využijeme.
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 02.říj.2012 v 10:32 |
Lze to udělat způsobem, že jsi dané svary vytvoříte již v sestavě a v sestavě také přiřadíte pokažde 1x k jednomu typu svaru jeho označení a ve výkrese si pouze vyvoláváte hodnoty jednotlivých svarů. Nebo kliknete na značku svaru (kóty) a poté na svar a potom OK => automaticky se Vám vypíší informace z modelu.
Vojtěch Visingr
IvoBe
Zasláno: 02.říj.2012 v 12:00 |
No, zůstanu u toho, že v mém pojetí je svařenec normální sestava a svařenec je z toho udělán ve výkrese pomocí značek svarů. Jinak bych to asi dělal dvakrát tak dlouho. Ale i tak zajímavý tip.
Ivo Bešťák
Opakování svarů
