Téma uzavřenoAnnotation scale is not equal to the plot scale.
lvinklarkova Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2012
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2007, AutoCAD2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Annotation scale is not equal to the plot scale.
    Zasláno: 01.říj.2012 v 13:38
Dobré odpoledne,
Nevíte si někdo prosím rady s hláškou viz předmět? Zobrazuje se mi když se snažím výkres vytisknout v měřítku 1:50. Tisknu z modelu a samotný model je v tomto měřítku. Ve výkrese je vložena externí reference, která je také vložena v daném měřítku. Kromě rámečku s razítkem výkres jiné objekty neobsahuje. Zkoušela jsem vyresetovat měřítka ve výkrese, pak ještě reset příkazem ANNORESET a smazat měřítka objektů příkazem OBJECTSCALE. Dle jedné rady tady v diskusi jsem změnila i annotation scale dole v pravém spodním rohu na daných 1:50 ale výsledek žádný. Cry Navíc výkres ani externí reference žádné annotativní objekty neobsahuje.
Předem děkuji za rady.
Lenka
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2012 v 15:17
Není jednodušší tisknout standardně z rozvržení? Tedy 1:1? Nebo je ten model nějak více závislý na měřítcích anotací?
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2012 v 15:23
Ani není, protože já sama na výkresech nepracuji a uživatelé z tohoto střediska přes rozvržení vůbec nepracují, tudíž s ním ani neumí zacházet.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2012 v 16:31
Příčin kolize měřítka anotací může být více - pošlete prosím výkres na náš Helpdesk.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 08:23
Snažím se na helpdesk zaregistrovat, ale zatím mi nepřišel potvrzovací email....
Tip 4297:Jak zvětšit texty popisů v náčrtech Inventoru?
Tip 7049:VIPInstalace Vault serveru hlásí že IIS neběží jako výchozí server.
Tip 6358:VIPChyba AutoCADu: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. (souběžná konfigurace není správná)
Tip 11728:Výběr objektů dle měřítka anotací (poznámek).
Tip 136:often crashes during save or exit
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
