Téma uzavřenokóta díry/závitu
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kóta díry/závitu
    Zasláno: 02.říj.2012 v 10:35
jak upravit nastavení kóty / závitu, když potřebuji, aby se nezobrazovalo stoupání závitu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121002_103548_1.jpg
Vojtěch Visingr
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 11:24
musíte upravit soubor "Thread.xls", který se nachází v adresáři knihovny stylů.
V tomto souboru aktivujete správný list a ve sloupci "Custom Thread Designation" opravíte hodnotu pro konkrétní závit. Např. místo M10x1.5 napíše M10.
Původní soubor je vhodné zazáloghovat.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 11:49
jiný způsob není?
Někdy potřebuji zobrazit stoupání a někdy ne...
Vojtěch Visingr
Arkance Systems
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 13:37
myslím si, že není.
Ve výkrese v popisu díry/závitu se jedná o proměnnou <THDCD>. Tato proměnná obsahuje to, co je uvedeno ve zmíněném sloupci excelovského souboru.
Dalo by se v excelovském souboru vložit další řádek, kde by stoupání nebylo uvedeno a v modelování díry byste zvolil, který závit chcete (zda se stoupáním nebo bez stoupání). Zvolený typ by se potom projevil v popisu díry/závitu ve výkresu.
Pokud byste chtěl potom popis změnit, musel byste editovat model.
Upravil Lubomír Polesný - 02.říj.2012 v 13:38
Lubomír Polesný
Tip 7735:VIPInventor mi nevytváří závitové otvory.
Tip 11345:VIPInventor: Popis díry se závitem - bez hodnoty stoupání
Tip 4727:VIPJak ovlivnit pořadí závitů nabízených v dialogu děr.
Tip 14632:Jak upravit způsob popisu děr a závitů v Inventoru? (např. stoupání)
Tip 6401:Výběr stoupání závitu - nejmenší stoupání.
Tip 3507:Jak znázornit závity děr plechových součástí?
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
