le mach
Přihlášen: 02.říj.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Fatální chyba při startuZasláno: 02.říj.2012 v 20:35 |
Zdravím, jsem student a kreslím v CADu. Mám 2013 Autocad, při zapnutí 2013 mi to napíše: Fatální chyba: Unhandled access violation 0xffffffff expection at 7490004h (to poslední číslo nevím přesně) a opravdu nevím co s tím. Nevíte?
Poté jsem zkoušel 2012, vše jsem také nainstaloval, dal jsem trial verzi a Inventor jde v pořádku, zato CAD má problém při nábíhání a napíše mi to: AutoCAD application přestala pracovat. Děkuji vám za každou informaci.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22267 |
Zasláno: 02.říj.2012 v 21:24 |
Jakou používáte grafickou kartu? Je v seznamu podporovaných karet?
le mach
Zasláno: 02.říj.2012 v 21:36 |
Aha tak to nevím, mám Lenovo Ideapad Z580A.
Procesor: Intel Core i7 2,1 GHZ GK: Nvidia GeForce GT630M RAM: 8GB Intel HD Graphics HD4000 Já to nainstaloval v srpnu ten CAD a šel mi v pohodě a tuhle chybu mi to hodilo až nedávno.
czhory
Přihlášen: 05.led.2012 Lokalita: ČR (JČ) Používám: ACAD 2013 Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 03.říj.2012 v 08:38 |
mám stejnou grafickou kartu, je v seznamu podporovanych? Dekuji
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 03.říj.2012 v 09:32 |
czhory
Zasláno: 03.říj.2012 v 09:43 |
Dekuji !
Zasláno: 03.říj.2012 v 10:15 |
Není, tady je přehled všech karet nVidia testovaných pro AutoCAD 2013 ve Win7:
Pro necertifikované karty může pomoci vypnutí grafické akcelerace (viz _3DCONFIG), ale AutoCAD je pak dost pomalý.
Michalcz
Přihlášen: 05.pro.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2010 student Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 26.říj.2012 v 19:07 |
Dobry den,
nemate někdo nějaké řešení, mam stejný problém. Vlastnim lenovo ideapad Y580..
gelietom
Přihlášen: 29.říj.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2013 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 29.říj.2012 v 14:24 |
Mám rovnakú chybu a neviem si s ňou poradiť, rovnaké parametre grafickej karty ako aj vy ostatní. Ale 3DCONFIG ani neviem zadať, keďže AutoCad nejde ani spustiť -.- hneď zobrazí tú chybu a dá sa s ním už iba zavrieť.
Nejaké nápady/návrhy ako s tým ďalej by nám určite viacerým pomohli. Ďakujeme! Tomáš
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 31.říj.2012 v 12:40 |
Lenovo IdeaPad Y580 ma dve graficke karty. AutoCAD lze spustit pouze na integrovane grafice.
Nebo opravit nastaveni v ovladacim panelu NVIDIA. |
Zasláno: 31.říj.2012 v 15:00 |
AutoCAD lze (např. po chybném nastavení 3DCONFIG) spustit vynuceně bez HW akcelerace - viz spouštěcí parametry:
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
