hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Téma: LoopZasláno: 04.říj.2012 v 10:36 |
Lze nastavit pomocí iLogicu měření smyčky (kontrola) v daném náčrtu?
Vojtěch Visingr
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 04.říj.2012 v 12:54 |
Na to je v Inventoru metoda. Následující příklad změří délku smyčky prvního náčrtu, která jako první obsahuje alespoň jednu úsečku.
Dim se As SketchEntity = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches(1).SketchLines(1) MsgBox( ThisApplication.MeasureTools.GetLoopLength(se) & " cm") --- |
hoboj
Zasláno: 04.říj.2012 v 14:51 |
děkuji a lze to i pro 3D náčrt?
Vojtěch Visingr
Navara
Zasláno: 04.říj.2012 v 14:52 |
Mělo by, ale nezkoušel jsem to.
hoboj
Zasláno: 04.říj.2012 v 15:03 |
tímto to bohužel nejde právě. Zkoušel jsem změnit na Lines na Lines3D ale bohužel.
Vojtěch Visingr
Navara
Zasláno: 04.říj.2012 v 15:16 |
Funguje s drobnou úpravou
Dim se As SketchEntity3D = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches3D(1).SketchLines3D(1) MsgBox( ThisApplication.MeasureTools.GetLoopLength(se) & " cm") --- |
hoboj
Zasláno: 04.říj.2012 v 16:20 |
Aha, zapomněl jsem SketchEntity3D
jak změnit jednotky na mm?
Vojtěch Visingr
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 354 |
Zasláno: 04.říj.2012 v 18:32 |
Zkuste: *10
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
Loop
