Téma uzavřenoNastavení inventoru
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení inventoru
    Zasláno: 12.říj.2012 v 10:50
Dobrý den, potřeboval bych poradit s několika vecmi v inventoru, at si usnadním život.
1, Potřeboval bych změni adresu složek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121012_102745_Projekty.jpg
Chtěl změnit složku prostředí na např.: C:\Tomas\Kreslení\Inventor..
2,Chtěl bych, když vytvařim nový výkres, aby se načetl formát A3 a ne A2.
3,Imporotval jsem si do výkresové šablony školní šabloný výkresu a začala se mi tam objevovat nasledující chyba:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121012_103337_Výkresy.jpg
4,Když dám značku svaru a chtěl bych, měla třeba tři odkazové šípky.
5,Potřeboval bych do sestavy vložit kuželovou tlačnou pružinu, existuje na to generator neb to musím kreslit ručně?
Děkuji
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 11:58
Ahoj,
1. změna složek lze provézt normálně, když zadáš cestu složky ať už ručně nebo vedle okénka je vyhledání cesty.
2. Musiš si nastavit šablonu, která bude mít list A3 a potom zadáš uložit jako -> Save Copy As Template (nastavíš výchozí cestu v dokumentech v Inventoru  ve složce Templates)
3. Udělej to, co ti hláška píše. To znamená v kartě Manage -> Styly -> Editovat a potom uložit celé, jako vlastní šablonu. Nebo přepsat stávající.
4. značku svarů lze přidat jednoduše: Klikneš na značku svaru a potom pravým tl. myši vybereš z nabídky Add Vertex / Leader (přidat vrchol / odkaz) klikneš na další svar a potom to napojíš na odkazovou čáru toho sváru se kterým to má být spjato.
5. tlačnou pružinu můžeš buď vymodelovat sám a nebo v kartě Návrh je přímo pružina, kde zadáš parametry a vytvoří ti ji. (Pokud máš Inventor Profesional)
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 12:58
Díky.
Akurat:
1, to \Inventor\ bych chtěl mít defaultně, abych mohl ptom v okenku, jen vybrat složku, např.: \Inventor\Motor...
2, a 3, vyzkoušim
4, takhle jsem to dělal, ale nějak se mi to nedařil přípojít k sobě..
5, chtěl jsem to dělat přes generator, ale potřebuji vytvořit sroubovitou kuželovou tlačnouu, a tu jsem bhužel nikde nenašel, asi to budu muset udělat ručně....
6, Občas se mi stane, že mi uteče okno:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121012_125620_Utěk.jpg
Chybí mi tam spodní řada tlačitek.... Zkoušel jsem okno zužit a nepomaha... A potřeboval bych když zadam v tomhle okně okrajové podmínky, aby se mi uložily a nemusel jsem je pokažde zadavat znova....
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 13:35
1. nastavení -> nastavení aplikace -> karta File -> řádek složka projektu nastavit, kterou chceš.
4. musíš připojit nejdříve k hraně a potom na vynášecí čáru.
5. kuželovou musíš vymodelovat sám.
okno: Máš nainstalovaný service pack? Nebo nemáš náhodou připojený monitor?
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 16:28
Tak zatím se mí povedl bod1,
2, a 3, trochu to rozvin, mám problémy s editovaním stylu
4, už mi to ale musím kliknu na ti čaru v místě je jaky čarkována čara
5, škoda, chtěl jsem to nechat spočitat inventoru jakou je potřeba sila...
Servise pack jsem na instaloval, jinak monitor nemám přípojený..... kreslím na NTB.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 16:47
2. otevři si šablonu, kterou používáš, změň list A2 na A3 -> ulož jako šablonu Save As-> Save Copy As Template
v okně uložení nastav (dle sebe) :
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Templates
3. otevři si styly (cesta viz. výše)
nastav si kóty atd. dle toho, jak potřebuješ. Pokud tam máš nějaké duplikované a nepotřebuješ je, smaž.
4. nevím co tím myslíš.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121012_164620_svar.jpg
5. možná by to šlo pomocí vázaného parametru, který by na délku dělal funkci kuželu, nevím.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 21:22
Už jsem příšel jak to udělat 2 a 3.
U te 4 jsem to takhle udělal, ale chtěl jsem původně aby ty odkazové čary šly z jak by už od značky. Z tho prvního zeléného kolečka na značce (ne u šipky). Jinak pěkný obrázek
5, Vázaný parametr jsem nikdy nedělal.
Díky za rady.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 21:25
stačí posunout vynášecí čáru druhého odkazu "nahoru" a je to.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 11:14
Tak už to běži, ale začal se mi objevovat neznámy blesk ve stromu výkresu. A neni to pravě ten blesk, který po aktualizaci zmizne....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121109_111436_Blesk.png
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2012 v 09:34
tento blesk znamená, že není aktualizovaný model, otevřete si model, dejte aktualizovat a blesk by měl zmizet.
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,427 sekund.
