Téma uzavřenoInstalace Inventoru 2013 na SSD
Youda Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2011
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace Inventoru 2013 na SSD
    Zasláno: 15.říj.2012 v 11:14
Dobrý den
chtěl bych si nainstalovat Inventor 2013, mám SSD disk na kterém mám systém a už je plně zaplněný. Inventor bych ale chtěl nainstalovat na druhý disk kde je dostatek místa. Ovšem instalace mi to nedovolí, pravděpodobně požaduje místo na "system drive" (tedy můj ssd?). Zdroj: http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2013_readme_enu0.htm
Pochopil jsem to správně?
Jak tedy můžu Inventor nainstalovat?
Díky za odpovědi.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2012 v 11:34
Instalační složku Inventoru si můžete nastavit kamkoliv - viz:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121015_113312_inst.png
Ale je třeba si uvědomit, že instalace Inventoru zahrnuje i řadu systémových komponent (.Net Framework, DirectX...), které se implicitně instalují na systémový disk. Ty lze sice také ve Windows přesměrovat jinam, ale to už je složitější.
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 16:39
Díky za odpověď
Cestu jsem nastavil (i u knihoven) ale stále to po mě chce 1,38 GB. To jsou ty systémové komponenty?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121017_163711_inv_install.jpg
Tedy to znamená že Inventor vlastně nenainstaluji?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 18:47
Ano, jde o adresář Common a o systémové moduly, které jsou integrovány do operačního systému. Je možné, že jen zaktualizují už stejně nainstalované verze těchto systémových komponent a výsledný požadavek na diskový prostor tak bude menší, ale to lze těžko posoudit na dálku.
Tyto tzv. "prerekvizity" lze nainstalovat i předem a pak instalovat jen holý Inventor.
Tip 13148:VIPJak nainstalovat Autodesk Fusion 360 na jiný disk, např. do složky na SSD disku D:?
Tip 9446:VIPChyba 1606 při instalaci na počítač s doplněným diskem (např. SSD)
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
