Téma uzavřenoKonverzia z AM2013 do AM2007
pedroxxl Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2011
Lokalita: Slovensko
Autocad Inventor 11, AutoCad Mechanical 2007
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Konverzia z AM2013 do AM2007
    Zasláno: 17.říj.2012 v 09:50
Zdravím Vás. Mám taký závažný problém.
Mám výkresy, ktoré boli robené v autocad mechanical 2013.
Ja mám Autocad mechanical 2007 (so service pack 2)ako súčasť Inventor 11. Moc sa nevyznám v tých deleniach čo k čomu patrí, ale k veci.
Výkresy z vyššej verzie som prekonvertoval cez DWGTrueView 2013 do verzie Autocad 2007. Ak výkres otvorím v samostatnom Autocade 2007 tak bez problémov. Síce tam už je problém, že značky drsnosti resp. tolerancie sa nedajú rozbiť(rozložiť) ako bloky a ani presúvaťresp.editovať, to neviem prečo:( Toť problém 1Confused
2.problém je s autocad mechanical 2007 kde tento výkres ani neotvorím. Vyskočí mi hneď tabulka či zobraziť proxy grafiku ale hocijakú možnosť zvolím tak mi vyskočia dve hlášky
Výjimka v acme.arx ARX prikazu
Neošetrena vyjimka 0 (Access Violation Reading 0xd03c2288) na adrese 4AEDA713h
Výjimka v amg3dim.arx ARX prikazu
 (Access Violation Reading 0xd03c2294) na adrese 4AEDA713h
A autocad mechanical 2007 sa zavrie :(
Hľadal som a nainštaloval som aj live enabler čo by malo povoliť tu proxy grafiku, ale nič nefunguje :( Vedeli by ste mi s tým pomôcť? Či sa s tým dá vôbec niečo robiť.
Bolo mi povedané, že konverzia smerom dole funguje len pre nativne DWG objekty.
Ale to Autodesk mi nezaručí (dávkovu)konverziu medzi mechanicalom 2013 do mechanicalu 2007?ShockedConfused
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 10:23
V první řadě se domnívám, že výkresy mechanicalu by měly být úkládány zase jako mechanicalové (byť do nižší verze). To jde, podle mého, udělat jen Mechanicalem. Já to dělám dávkou a používám příkaz AMSAVEASACADM<verze> .
   Jinak potvrzuji problematické chování souborů z AM2013. Máme s tím momentálně hromadu problémů. Na souborech mechanical padá, hlásí poškozené soubory, nebo jsou problémy s tiskem (přestože jsou nastaveny meze na výkres, volba meze dá prázdný papír).
  Poslal jsem na rozbor našemu dodavateli a bylo mi řečeno, že jsou poškozená nastavení norem. Opravit to jde vložením do prázdného výkresu Mechanicalu se správně nastavenými normami. To dělám dávkově a zatím to funguje. (Upravil jsem si na to program Davka.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 11:41
DWG Trueview konvertuje pouze nativní objekty AutoCADu. Pro práci se speciálními objekty profesních verzí (AEC, Mechanical, Civil, Plant...) je potřeba použít původní profesní verzi AutoCADu a v ní tyto speciální objekty buď rozbít (uložením DWG "pro AutoCAD") nebo převést do starší verze (AMSAVEAS....).
Lokalita: Slovensko
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 12:35
Táto politika firmy Autodesk s formátmi ma už veruže nebaví akosi... O 10 rokov mi bude pri ukládaní v roletovom menu "Soubory typu" svietiť "25" typov formátov? Disapprove A budem rozmýšľať nad tým či ho vôbec niekto otvorí v staršej verzií resp. bude pre to nejaký convertor....
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 13:17
Může se Vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat ;-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: Slovensko
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 13:46
No ja viem, to už hold zmení asi iba masa používateľov.
Idem zmeniť ten formát výkresov cez davku a bude hotovo nič iné ako vidím s tým nespravím....
Bohužiaľ tieto veci by mal mať na starosti Autodesk Stern%20Smile
Pterodaktyl Zobrazit panel
Přihlášen: 21.bře.2012
Lokalita: ČR (MS)
Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 14:16
To máte ale takhle ve všech programech - Corel, Photoshop, Archicad. Tady je aspoň funkce na uložení do starého formátu, v některých programech není ani to.
Tip 6717:Značky svarů při ukládání do staršího formátu DWG.
Tip 3448:Jak uložit výkresy AutoCADu Mechanical 2008, 2007, 2006, 2005 nebo 2004DX do staršího formátu?
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 6252:Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
Tip 4496:Jak v Inventoru nastavit barvu z palety RAL nebo Pantone?
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
