Téma uzavřenodíra v hřídeli PROBLÉM
biosmas Zobrazit panel
Přihlášen: 22.říj.2012
Lokalita: ČR (MS)
Inventor12
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: díra v hřídeli PROBLÉM
    Zasláno: 22.říj.2012 v 14:31
Mám takový menší problém s gen. kom. hřídele, když chci vytvořit hřídel, tak při každém vytvoru mi tam zůstava díra v hřídeli. Nevím jak jsem ji tam udělal a nevím ani jak ji z toho gener. kom. hřídele vymazat.  Předem díky za odpověď.
Upravil biosmas - 22.říj.2012 v 14:31
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2012 v 14:49
Přidejte prosím Vás obrázek. Můžete i s tabulkou, aby to bylo přehlednější.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (MS)
Inventor12
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2012 v 15:00
tady to je:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121022_170601_Autodesk.png
Upravil biosmas - 22.říj.2012 v 17:06
Lokalita: ČR (MS)
Inventor12
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2012 v 07:17
Prosím jak to zruším (víz obrázek nahoře i text).  CryCryCry
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2012 v 07:50
zkuste odstranit všechny elementy a pak vytvořit nové elementy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121025_075001_Untitled.png
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (MS)
Inventor12
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2012 v 09:05
No to už jsem zkoušel, ale v elementech to právě není Cry
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2012 v 09:08
Máte nainstalovaný service pack? Nebo zkusit defaultní nastavení (resetovat) Inventor. Pokud by ani to nepomohlo, tak asi přeinstalace, pokud to potřebujete rychle. Může to být někde chybička se systémem, grafickou kartou, atd.
Vojtěch Visingr
Tip 1491:Potřebuji pro běh Inventoru mít nainstalován MS Excel?
Tip 8106:Středicí důlky pro hřídele.
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 12157:Drážkování hřídele v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
