Téma uzavřenoZměnit velikost - potrubka
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změnit velikost - potrubka
    Zasláno: 22.říj.2012 v 17:46
Měl bych dotázek ohledně této fce.
Pokud měním DN fcí "změnit velikost", tak u jednoduchých komponent (příruby, ventily...) mi nechá vybrat DN. - To funguje hromadně naprosto výborně.
Spíš mě zajímá, na jakém základě funguje u "vícesloupcových komponent" (přechody, odbočky...). Tam mi nechá vybírat též jen jednu velikost (DN), bohužel druhý rozměr (např. průměr původního potrubí ze kterého odbočuji) zvolí sám. - Neví někdo na jakém principu? - Tyto komponenty proto musím měnit postupně ručně. (Vzorový případ: potřebuji hromadně změnit odbočky DN40 z trasy DN200 (200/40) na průměr 50. Bohužel, pokud použiji "změnit velikost" na 50 tak je výsledkem odbočka 300/50 místo potřebných 200/50 - tedy nepoužitelné. Upřesním, že DN 300 se v trase vůbec nevyskytuje - základní průměr byl DN200)
Upravil Cheff - 22.říj.2012 v 17:51
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 08:12
podíval bych se do OC, jak je to tam řešeno a potom popř. doplnil, či poupravil. Jestli tam náhodou nejsou vázané parametry.
Vojtěch Visingr
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 10:06
Přiznám se, že vázaný parametr v OC mi nic neříká...
Jinak výběr klíčových sloupců je v pořadí nejdříve průměr trasy ze které odbočuji (S_DN), potom až DN . A ikdyž jsem to zkusil nastavit opačně (DN a poté teprve výběr S_DN) výsledkem je zas 300/50...
Jak to pozoruji, tak standartně vybere druhý průměr jako 300, ale na jakém základu to mi bohužel uniká.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 10:44
myslím to tak,že pokud máte rozměr DN 300 tak S_DN bude DN/ 6 ...
tak si vytvořit vlastní OC s potrubím, kde byste si zkopíroval tohle staré a upravil si to na dané rozměry, nebo přidal sloupce či řádky, aby to bylo ve výsledku podle vašich požadavků.
Vojtěch Visingr
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 11:11
Takto svázané to není - jak DN, tak S_DN jsou "uživatelské paramtery", ze kterých si člověk normálně vybírá.
Bohužel u hromadného příkazu "změnit velikost" nastaví S_DN trvale na hodnotu 300...
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 355:Tabulka Excelu vložená do AutoCADu je oříznutá.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
