Téma uzavřenoreprezentace pohledu
Jirka85 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2011
inventor2012
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: reprezentace pohledu
    Zasláno: 23.říj.2012 v 09:39
Dobrý den
Lze pomocí reprezentace pohledu dát na výkres řez součástí?
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 10:02
řez součástí docílíte funkcí řez ve výkresu.
Vojtěch Visingr
inventor2012
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 10:27
To vím, jen potřebuji řez 3D pohledem, a dělat to řezem a následně pomocným pohledem mi přijde dost zbytečně složité
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 10:34
lze to udělat částečným řezem, aby Vám stačil jen jeden pohled.
Pokud máte sestavu a máte různé řezy, jak by bylo poznat v jakých vzdálenostech tyto řezy jsou, pokud byste neměl pohled, kde by byly řezy vyznačené ...
Vojtěch Visingr
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 11:35
Řez 3D pohledem docílíte takto: Mimo plochu výkresu si vytvořte pohled (bokorys, nárys, půdorys, ...) ve směru řezu. Potom proveďte Částečný řez. A na závěr z toho řízlého pohledu vytvořte pomocí příkazu Promítnutý 3D pohled, ten pak umístěte na výkres kam potřebujete.
Václav Dušek
inventor2012
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 12:15
přesně tak to dělám, jen sestava má skoro 50000 dílů a je to šílená práce, zvlášť když potřebuji mít řízlé jen některé části
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 12:28
lze na to udělat šablonu.
do výkresu si takto načtete model říznutý ve 3D a poté uložíte jako novou šablonu... Poté vypnete. Dále otevřete danou novou šablonu, kterou jste si vytvořil a odkáže Vás to na model, vybrete model a máte vytvořený řez. Zkuste to takhleWink
Vojtěch Visingr
Tip 10375:Využití pohledových reprezentací sestavy pro různé barevné styly na výkrese.
Tip 6400:Nelze vypnout viditelnost některých komponent na výkrese sestavy.
