Téma uzavřenospouštěč pravidla
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: spouštěč pravidla
    Zasláno: 24.říj.2012 v 07:13
Mám vytvořené externí pravidlo, které potřebuji načíst do sestavy tak, aby se spouštělo ve všech dílech této sestavy.
Víte někdo, jak to udělat? Abych to nemusel nastavovat u každého dílu zvlášť.
Děkuji
Vojtěch Visingr
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2012 v 12:28
Buď se dají zpracovávat postupně jednotlivé odkazované soubory, nebo příští verze X-Tools bude mít vlastní spouštěč externích pravidel, který nevyžaduje nastavení v každém dílu zvlášť.
    Dim doc As Document
    For Each doc In activeAsm.AllReferencedDocuments
        If doc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
            'Do Something
        End If
    Next
Tip 8467:Jak v titulku okna Inventoru zobrazit plnou cestu k dokumentu?
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 11500:VIPNastavení barvy pozadí výkresového listu Inventoru pomocí iLogic
Tip 4734:Pravidla potrubních sítí v Civil3D.
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
