Téma uzavřenoSdílené souřadnice
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sdílené souřadnice
    Zasláno: 24.říj.2012 v 12:43
Sdílené souřadnice se nepřenáší do exportu, pokud exportuji sheet včetně pohledů. Pokud je exportován pouze pohled (půdorys), tak v dwg jsou sdílené souřadnice JTSK zachovány. Pokud exportuju sheet (ať už nechám pohledy zbindovat či nikoliv), sdílené souřadnice tam nejsou (což je pro profesisty někdy "problém"). Lze tedy při exportu sheetů zachovat sdílené souřadnice? R2012
Upravil Peter Jirat - 24.říj.2012 v 12:43
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2012 v 15:09
Obávám se, že ne - nápověda říká:
When exporting to DWG, it is necessary to specify views and not sheets for shared coordinates to work correctly.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2012 v 16:24
Díky :-(
Sice nechápu proč to nejde, když lze vyexportovat samostatné Views jako xrefy...
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 6379:Sdílený souřadnicový systém AutoCAD - Revit.
Tip 9272:Resetování sdíleného souřadného systému Revitu.
Tip 5923:Absolutní a relativní výšky v projektu Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
