Téma uzavřenovycistenie nepomenovanch blokov
andrej000 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2010
Lokalita: Slovensko
Acad 2014, AdvanceSteel2014
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vycistenie nepomenovanch blokov
    Zasláno: 29.říj.2012 v 08:06
ahoj,
ako podklad k projektu som dostal vykres, v ktorom su nadefinovane nepomenovane bloky a neviem ich vycistit.
Aj po vymazani vsetkych objektov vo vykrese sa tieto bloky nevycistia. Pri kopirovani cez schranku sa bloky prenasaju do dalsich vykresov. Maju v sebe definovane typy ciar. Bloky maju mena ako: "*A77". Vycistit sa daju jedine tak, ze vykres ulozim do DXF a nasledne vycistim. Pre mna je to ale nepuzitelne, kedze pouzivam nadstavbu Advance Steel a prisiel by som o vsetky objekty nadstavby (zial som na tieto bloky dosiel neskoro a uz to mam vo svojich vykresoch).
Pripajam vycisteny vykres a ten isty vykres ulozeny do DXF, kde je vidno tie bloky.
https://docs.google.com/open?id=0B_n8LYjYMOX4NVotaXM1eF9ramM
lvinklarkova Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2012
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2007, AutoCAD2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 09:15
A jak jste výkres čistil? Přes příkaz Purge? Záleží taky jestli bloky nejsou zanořené v nějakém jiném bloku nebo externí referenci.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 09:31
Purge, audit, xref niesu. Vycistil som aj Regapps - bolo ich dost. Tie bloky su zrejme pozostatok niektorej z nich.
Potom som ako pokus vymazal vsetky objekty (erase all). Vo vykrese nieje nic, zostavaju definovane ciary viazane na neviditelne bloky. Vykres ma 4MB. Ako som uz pisal, vymazat bloky sa da iba po ulozeni do DXF, dovtedy su neviditelne.
Najhorsie je, ze sa prenasaju aj pri kopirovani cez schranku.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 10:17
A co zkusit to vzít z opačného konce a smazat hladiny včetně objektů které obsahují příkazem LAYDEL? Nic dalšího už mě nenapadá bohužel. :-(
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 10:40
... mam takovy pocit, ze jsem kdysi nekde vydel/slisel o utilitce, ktera umi tyto bloky odstranit... zaboha si td nevspomenu (a bohuzel nemam cas to ted hledat :()
zkuste zagooglit... treba na neco narazite...
... pak dejte vedet...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 11:36
Obdobně pojmenované bloky vytváří i CADKON. Daří se mi jich zbavit (100% to není) jejich přejmenováním na název bez té hvězdičky a následným vyčištěním PURGE.
Radim Koutňák
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 13:15
Premenovat nieje co.Tie bloky 'neexistuju' dokym subor neulozim vo formate dxf (co ale zmaze moje objekty AdvanceAteel). Jedine co vidno, su nadefinovane ciary. STATUS mi vypise 107640 objektov, realne ale nieje co vymazat (erase all > 0 found). Audit: 71 Blocks audited.
Nasiel som aj lisp na premenovanie blokov, ale bezuspesne.
Upravil andrej000 - 30.říj.2012 v 13:37
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 13:40
Skúste si otvoriť ten súbor. Mne nejdú vypurgovať ani premenované bloky. Keď si spustím _RENAME, tak tam všetky bloky vidno aj hladiny. Keď si spustím _ERASE _all, tak nájde jeden objekt mimo priestor a neoznačí a ani nevymaže ho. Nemám skúsenosti s digitálnym podpísovaním ani s Vaultom. Nemôže to byť z toho?
Ešte som na súbor aplikovala _recovery. Opravilo jednu chybu a pri otvátaní hlási Proxy grafiku. Predpokladám, že problém je v tomto: Aplikácia AdvanceSteel a 7 non graphic objects.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 14:00
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 15:00
AdvanceSteel to nema na svedomi, ukladal som subor s nacitanym AS, preto je tam nieco z neho.
Ake bloky vidis? Pri RENAME vidim *Paper_Space1 ... *Paper_Space5, _OBLIQUE. Po vymazani AS objektov zmiznu bloky *Paper_Space?. Bloky, ktorych sa potrebujem zbavit su *A1010,*A1111...
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 15:31
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 15:54
Skusil by som, nemam ale pristup k tomuto suboru.
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:01
To je divné. Co vám to píše?
ARKANCE CZ - arkance.world
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 10:07
Skúsila som DELPROXY, ale nenašlo nič.
Na Vašom mieste by som skúsila vytvoriť nové DWG z AdvanceSteel popísaným spôsobom na www.graitec.com (viď. link vyššie).
Ak by to nepomohlo, riešila by som to konvertom do DXF, čo Vám ako tvrdíte pomohlo.
Pripadá mi to celé tak, že máte naimportované objekty z aplikácie, ktoré nie sú kompaktibilné s AutoCADom a teda ich AutoCAD na istej úrovni vidí, ale nevie, čo s nimi :)
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 11:03
Mám konečné riešenie:
- purge.dwg uložte ako  formát AutoCAD2000/*.DXF
- následne otvorte vzniknuté purge.dxf a zadajte -EXPORTTOAUTOCAD
- nový DWG súbor má veľkosť 17kB (z pôvodných 4MB) a nie sú v ňom tie problematické bloky *A10...
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 12:24
Toto riesenie poznam - po prevode do dxf sa daju bloky vycistit, netreba ani export (preto som zdielal aj purge.dxf, kde tie bloky vidno). Ale pre mna je riesenie nepouzitelne - po prevode do DXF pridem o AdvanceSteel objekty.
Asi sa s tym zmierim,necham to tak a budem si davat pozor, aby som z tychto vykresov nikdy nic nepreniesol.
Dakujem za snahu ;)
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2012 v 14:30
- zatvorte AutoCAD
- následne otvorte vzniknuté purge.dxf a teraz Vám -PURGE (príkaz) dovolí zmazať všetky zvolené bloky, pričom ostatné objekty by mali ostať naďalej k dispozícii.
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 4563:Kusovník i v holém AutoCADu.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 10573:Čtyři metody rozložení bloku v AutoCADu.
Tip 9266:PŘEJMEN na steroidech - komplexní přejmenovávání objektů AutoCADu (bloků, hladin...) - RRename
Stránka byla vygenerována za 0,240 sekund.
