Stránka 12> archiv |
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: popisky, poznámkyZasláno: 30.říj.2012 v 12:29 |
príjemný deň.
Viete mi prosim poradit link na pochopenie fungovania a tvorby popisek a poznamok? Link na tvorbu okien a dveri mi velmi pomohol, rad by som pochopil aj tuto problematiku. Ďakujem Upravil bielko - 30.říj.2012 v 15:09 |
Peter Jirat
Zasláno: 30.říj.2012 v 14:49 |
Udělejte si něco s tím textem:
bielko
Zasláno: 30.říj.2012 v 15:13 |
Ďakujem za upozornenie
Peter Jirat
Zasláno: 31.říj.2012 v 10:11 |
Tak na tohle link nemám (jen pro upřesnění : popiska=Tag, poznámka=Keynote ?), jediné co můžu nabídnout je online školení. Taky je tato oblast vysvětlena v knize autorů Baldy a Vinšové "Revit Architecture".
bielko
Zasláno: 30.lis.2012 v 09:42 |
vytvoril som si popisku pre výšku obkladu pomocou zdielaného parametru ktorý som vytvoril na obklade.
Teraz by som si rád vytvoril popisku pre určenie výšky steny. Ale neviem aký mám dať zdielaný parameter popisku, kedže stenu si nevytváram ako rodinu. |
Peter Jirat
Zasláno: 30.lis.2012 v 11:13 |
Buď si vytvoříte parametr stěny, který informaci o výšce ponese a ten použijete pro popis (tag) stěny, nebo horní hranu prostě okótujte pomocí Spot Elevation, akorát tu horní hranu musíte v momentě kótování vidět. Změna View Range.
Upravil Peter Jirat - 30.lis.2012 v 11:13 |
bielko
Zasláno: 30.lis.2012 v 12:00 |
Ďakujem
Upravil bielko - 03.pro.2012 v 13:36 |
bielko
Zasláno: 30.lis.2012 v 12:03 |
Presne , nadmorskou výškou to je prosté, to ma nenapadlo
bielko
Zasláno: 06.úno.2013 v 10:51 |
Snažil som sa vytvoriť popisku steny, ktorá by sa viazala na parameter steny "Nepripojená výška", to by mi udávalo výšku steny od podlahy. Ale neviem nájsť daný parameter keď si vytváram popisku.
Alebo ako pridám nový parameter steny.
Peter Jirat
Zasláno: 06.úno.2013 v 11:21 |
Stejně jako jakýkoli jiný parametr: buď přímo v projektu (projektový parametr) nebo jako sdílený parametr - ten pak půjde vykázat a popsat i popiskou. Ten parametr nepřipojená výška asi tímto způsobem nepopíšete - alespoň nevím jak (bez použití API)
KoudelkaJiri
Arkance Systems Přihlášen: 09.říj.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 06.úno.2013 v 12:33 |
Ve verzi Revitu 2013 se nelze běžnými uživatelskými postupy odkázat na výšku stěny (připojenou i nepřipojenou) a to ani ve výkazech ani v popiskách.
Řešením by mohlo být vytvoření uživatelského sdíleného parametru pro výšku stěny, kam výšku ručně přepisovat, ale to není příliš výhodné z důvodu možného vzniku chyb a nekonzistencí - duplicita údajů. Ve výkazu lze výšku připbližně spočítat pomocí výpočtového parametru Plocha/Délka.
bielko
Zasláno: 13.úno.2013 v 14:02 |
Ďakujem.
Snažím sa vytvoriť razítko, spravil som si zdielané parametre ale chcel by som niektoré údaje popisovať v razítku ručne, nie podľa parametrov. Keď si ale razítko importujem do projektu, zdielané parametre mením, no samotný text sa mi nedá prepisovať čo chápem. Ale neviem prísť na to, ako si vytvoriť text v razítku, ktorý po importovaní viem ľubovolne v každom výkrese meniť.
Peter Jirat
Zasláno: 14.úno.2013 v 08:16 |
Znovu jako sdílený parametr, který bude jako Instance, tedy pro každý titleblock měnitelný samostatně. Jinak to nepůjde. Přepis jako přepis, mně to přijde úplně jedno, jestli to přepisuju v razítku, nebo ve vlastnostech razítka. Navíc po kliknutí na parametr ho snad lze přepisovat i přímo v rozpisce (?).
bielko
Zasláno: 14.úno.2013 v 10:19 |
Ďakujem.
Už som to trocha pochopil, niečo som dal ako parameter projektu a niečo ako parameter výkresu.
bielko
Zasláno: 20.úno.2013 v 14:25 |
príjemný deň.
vytvoril som si razítko s výlpňovou oblasťou, mám ju danú ako priehľadnú ale keď ju načítam do projektu nevidím čiary nad oblasťou. Nechápem prečo a nedokážem to nastaviť. Viete mi poradiť?
Peter Jirat
Zasláno: 20.úno.2013 v 17:07 |
Mám dojem, že to bude obdobný problém, který jsme kdysi řešili s použitím bitmap v rozpisce - ta nezachovává nastavené pořadí kresby.
Peter Jirat
Zasláno: 20.úno.2013 v 17:18 |
Jinak, protože u vás se jedná o zobrazení čar nad šrafou, tak to lze obejít použitím textu plného podtržítek "________________" namísto čar, pak se zobrazí i v projektu, ale...
bielko
Zasláno: 20.úno.2013 v 18:35 |
Prečo to nefunguje ako v Autocade, že dokážem určovať polohu jednotlivých prvkov - zaradiť dozadu,dopredu
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
popisky, poznámky
