Téma uzavřenoServis pack 1.1-Inventor 2013
Reee Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2011
Inventor, Autocad
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Servis pack 1.1-Inventor 2013
    Zasláno: 03.lis.2012 v 18:50
Po instalaci servis pack 1.1 do Inventoru 2013 se sice inventor otevře ale ztuhne.  Nevíte co děláme špatně?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121103_184908_Aktualizace_1.jpg
Jan Videcký Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 09:08
promažte adresář TEMP ve Windows, případně zkuste přihlášení pod jiným účtem ve Windows.
Provedli jsme instalaci SP1.1 na mnoha stanicích a k mrznutí INV nedocházelo.
Hezký den,
Videcký Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
Reee Zobrazit panel
Inventor, Autocad
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 06:25
Takže nakonec se to povedlo - tzn. pomohlo to, když jsem se přihlásil pod jiným účtem ale nepomohlo promazání adresáře Temp. Tzn. asi je důležité z jakého účtu Inventor byl instalován? a dá se s tím něco dělat, aby běžel i na jiném účtu? JInak se zdá,  že inventor výrazně zrychlil načítání.
Díky předem
Upravil Reee - 06.lis.2012 v 06:26
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 07:16
Zrychlení některých operací po SP1.1 máme hlášeno od více uživatelů.
Řešení ve spuštění Inventoru pod jiným účtem znamená, že se Inventoru nějak "nelíbí" ten původní profil. Nastavení původního profilu je uloženo v Registry, ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion17.0
Pokud nemáte nějaká nastavení, o která nechcete přijít a tuto větev z Registry vymažete (raději jen přejmenujete), Inventor si vytvoří novou, čerstvou, implicitní. Pozor, jde o větev v HKCU, ne v HKLM! Jako u všech operací s Registry, postupujte opatrně.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 8825:Nesprávné miniatury barev a materiálů v Inventoru 2013.
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Tip 6182:Jak odinstalovat Service Pack Inventoru nebo AutoCADu?
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 8946:KRITICKÁ CHYBA při spouštění Civilu 2013 poklepáním na DWG.
