lmarek
Přihlášen: 11.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: Autocad Mechanical 09 Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: Inventor a propojení VaultZasláno: 08.lis.2012 v 07:24 |
Ahoj
Řeším problém už na 3 stanici, takže předpokládám, že to bude nějaké nastavení, nebo aktualizace. V inventoru se najednou zašednou ikony Vault a pokud na ni najedu objeví se hláška Apliakce Vault není otevřena. Poradí někdo? 1x na win7 a 2x na Win XP. Díky |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 08.lis.2012 v 08:41 |
Musíte se přihlásit do Vaultu.
Vojtěch Visingr
lmarek
Zasláno: 08.lis.2012 v 09:12 |
dobrý den
To samozřejmě jsem. Jestli myslíte přihlášení do samotné aplikace. Jsou uložené přihlašovací údaje a nic to po spuštění aplikace nechce. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 08.lis.2012 v 10:08 |
Zkuste prosím tipy 7845 (příbuzný) a 7471.
lmarek
Zasláno: 08.lis.2012 v 10:59 |
Našel jsem příspěvky, vyzkouším díky
lmarek
Zasláno: 08.lis.2012 v 11:29 |
Má se něco po vložení příkazu ukázat? Jako že bylo odinstalováno nebo něco? Příkazy vložím, projede to, ale nic po skončení nenapíše.
Děkuji |
Zasláno: 08.lis.2012 v 14:09 |
Ne, ale podstatné je, zda to pomohlo.
lmarek
Zasláno: 08.lis.2012 v 14:23 |
Bohužel podle první diskuze nic, ale druhá zabrala bylo to vypnuté. Děkuji za radu Vyřešeno
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
