Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN).
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Kusovník v InventoruZasláno: 08.lis.2012 v 09:52 |
Dobrý den, potřebuji vytvořit kusovník podle zadaným podmínek. Viz obr. (Razítko už mám.)
Nevím si rady jak ho udělat taky dvoupatrový. |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 08.lis.2012 v 10:01 |
Tak tady jsem zvědavý, jestli to někdo umí. Rád bych to taky použil, ale v Inventoru dvoupatrový kusovník neumím udělat, i když jsem se tím před časem dost zabýval. Jestli někdo ví jak na to, ozvěte se prosím.
Pavel Žáček
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 980 |
Zasláno: 08.lis.2012 v 17:08 |
Jestli se nepletu, tak dvoupatrový kusovník opravdu uživatelsky udělat nelze (toliko vzpomínky na požadavek dvoupatrového kusovníku v rámci 2 jazyků ještě v R10). Tehdy nám bylo dodavatelem softwaru řečeno, že naprogramovat to jde, ale jedná se o "hrubý" zásah - tedy bylo by to psané pouze na danou aplikaci...
Zde mě napadá jedině export do excelu, tam to "přebrat" v rámci excelu a jako tabulku importovat zpět - prostě spousta práce s nejistým výsledkem. Takže pokud se nejedná o vícekrát používanou šablonu bude rychlejší ruční práce... |
Permonik
Zasláno: 08.lis.2012 v 21:35 |
Hmmm, to nezni moc povzbudivě. Pozjistuji jestli bude v budoucnu nutný. Děkuji za info.
Edit. Kdyý ž jsem narazil na ty kusovníky. Potřeboval poradit jak s upravou kusovníku. Vytvořil jsem si kopii Kusovníku DIN (který mám jakoby defaultně v inventoru), pojmenoval na Kusovník CSN a mirně poupravil uložil. A když vložit nový kusovník, autmatický mi to hodi ten DIN, tak dam Upravit Kusovník styl. Vyberu CSN a dam hotovo. A nic. Kdy dělám chybu v postupu? Upravil Permonik - 08.lis.2012 v 21:41 |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 09.lis.2012 v 06:55 |
Je nutné si opět nastavit šablonu výkresu a poté uložit do templates, aby při dalším spuštění načítal výkres nastavení, které sis vytvořil. Ve výkresu v kartě správa si vybereš styly a tam si nastavíš kusovník tak, jak potřebuješ, dle požadavků. Po nastavení musíš změny uložit a dvakrát kliknout na vybraný kusovník, aby se označil tučnou barvou-> signalizuje, že je aktivní. Poté uložíš jako šablonu.
Vojtěch Visingr
Permonik
Zasláno: 09.lis.2012 v 09:22 |
Všechno až nato dvojte kliknutí jsem udělal, bohužel ten dvojklik nějak nereaguje
hoboj
Zasláno: 09.lis.2012 v 09:49 |
Tak nahoře ve standardu si v kartě dostupné styly nastavíš u kusovníku, aby tam byl zaškrtnutý ten tvůj upravený.
Vojtěch Visingr
Permonik
Zasláno: 09.lis.2012 v 10:23 |
Ted se nějak neorientuji, standartem mysliš co?
hoboj
Zasláno: 09.lis.2012 v 10:34 |
viz. obrázek
Vojtěch Visingr
Permonik
Zasláno: 09.lis.2012 v 11:11 |
Díky za obr, ja to mám popsane jako Norma -Norma (DIN), proto jsem to nemohl najít. A ještě jsem to musel upravit v založce Object Defaults... A už mám vysledek jaky jsem potřeboval. Díky
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 10.lis.2012 v 09:30 |
A to potřebujete kusovník pro jeden díl nebo pro celou sestavu? pokud by to bylo jen pro díl, tak bych zkusil jít cestou Načrtnuté značky. Pro jeden díl si kusovník vyrobíte určitě. A možná by šlo pomocí parametrů, ilogic a maker vyrobit kusovník i pro sestavu, nevím, toto by byla asi už vyšší dívčí.
Václav Dušek
