Téma uzavřenoPomoc - nastavení kreslení AC LT 2009
Ahapo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čer.2009
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pomoc - nastavení kreslení AC LT 2009
    Zasláno: 15.lis.2012 v 14:20
Prosím moc o pomoc s tímto problémem:
Když chci změnit jakékoliv Nastavení kreslení (Uchopovaní, trasování, dynamické zadávání apod.), tak vše lze nastavit, ale když chci tuto změnu potvrdit (tlačítko Ok), tak mi vyskočí hláška: "Zadejte číslo od 1 do 100." Tuto informaci lze pouze potvrdit tlačítkem Ok. Z okna Nastavení se dostanu pomocí Storno nebo okno zavřít, ale nastavit to nelze. Nevíte, prosím, někdo, jak se té hlášky zbavit?
Jde o AutoCAD LT 2009.
Děkuju moc všem za tipy.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2012 v 14:46
Nepochází ten DWG výkres náhodou z nějakého non-Autodesk CADu? (AutoCAD většinou varuje při otevření takového souboru)
ARKANCE CZ - arkance.world
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2012 v 16:23
Původně odeslal(a) Ahapo Ahapo napsal(a):
To AutoCad myslím dělal, ale už jsem se s tím dlouho nesetkal. Byla špatně nastavena nějaká proměnná - byla s hodnotou mimo rozsah, dokonce tuším byla záporná. Za boha si nemohu vzpomenout která proměnná to bylaConfused, ale vím, že jí AutoCad při té hlášce vypsal. Stačilo jí nastavit do počadovaného rozsahu a vše fungovalo tak jak mělo.
Koukněte co přesně to vypíše.
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
Tip 3505:Mohu obnovit výkres ze souborů .AC$?
Tip 6297:Barevnější AutoCAD LT 2009.
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
Tip 4344:Jaký je rozdíl mezi soubory záloh .BAK, .SV$ a .AC$?
Tip 1171:Jak lze provést hromadné dávkové vykreslení (batchplot) několika výkresů v AutoCADu LT?
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
