slki
Přihlášen: 13.říj.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Inventor-rohové razítkoZasláno: 18.lis.2012 v 17:56 |
Zdravím,
pri tvorbe rohového razítka v šablóne výkresu som použil bitmapu (obrázok. bmp). Teraz keď využívam toto razítko/šblónu výkresu vždy mi vyhodí hlášku, že nevie uvedený obrázok nájsť.(kliknem preskočiť a otvorí to aj s obrázkom) Obrázok je pritom uložený pri templates pri šablónach. Díky za tip/pomoc |
kimi
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 19.lis.2012 v 18:46 |
Zkuste dát soubor obrázku do vyhledávacích cest projektu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
KTrefný
Přihlášen: 18.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor,Autocad Stav: Offline Bodů: 15 |
Zasláno: 20.lis.2012 v 09:03 |
Měl jsem podobný problém a pomohl mi prográmek z tipu 8474.
http://www.cadforum.cz/cadforum/smazani-nepotrebneho-loga-z-vykresu-inventoru-tip8474
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 20.lis.2012 v 13:14 |
Doporučuji vložit obrázek přímo, ne formou propojení.
Patřičným zpusobem si ale předem upravte velikost obrazku (ať to není žádná obluda ). Stary obrázek odstraňte (dle predchozi odpovědi) Tím se vyhnete veškerým broblemum s odkazem na externi obrazek. Odkazy používejte hlavně v případech, kdy chcete obrázky často měnit, nebo pokud jsou veliké. |
