Téma uzavřenoAtributy
Maca-fi Zobrazit panel
Přihlášen: 18.lis.2012
autocadLT 2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atributy
    Zasláno: 18.lis.2012 v 22:37
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jak posunout atribut u bloku na jinou polohu a po použití příkazu synchronizace zůstaly atributy na nových změněných pozicích. Dík Maca
Pokud budu mít blok s atributy vložen x krát a atributy z důvodů  např. čitelnosti vždy na jiných místech, potom po synchronizaci se mi atributy přesunou dle aktuálního umístění atributu v bloku. Nevím, jestli jde uzamknout poloha atributu v již vloženém bloku? Dík Maca
Upravil Maca-fi - 19.lis.2012 v 10:55
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2012 v 22:49
Nepomohl by BATTMAN (Block Attribute Manager)?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 08:22
Nestačilo by v editoru bloků posunout na požadované místo a poté synchronizovat.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 11:33
DD
Mam to ted cerstve v "pameti"... V Blokeditouru s attribut posunte (pozor, neplest s refeditem) a pomoci prikazu BATTMAN syncnete vsechny bloky ve vykrese.
PS. Zkontrolovat bezvadnou funkci bloku lze novym vlozenim bloku do vykresu (tzn. nove vlozeny block se musi chovat tak, jak jste si ho naposledi upravili...)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 12:32
to: maca
po synchronizácii (battman) sa vždy poloha atribútov aktualizuje vo všetkých vloženiach. Bez ohľadu, či ste blok editovali BEDIT, alebo REFEDIT.
Jediné mne známe riešenie je vytvoriť si nový blok s inou pozíciou atribútov, napr. cez BEDIT a uložiť ako... s novým menom.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Stránka byla vygenerována za 0,138 sekund.
