Téma uzavřenoStrediaca jamka hriadeľa
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Strediaca jamka hriadeľa
    Zasláno: 20.lis.2012 v 22:08
Pekný deň,
skúšam sa po rokoch hrať s design acceleratorom...
Robím hriadeľ. Dá sa povedať že to celkom funguje, normálne by som to aj pochválil...keby.
Keby som tam dokázal urobiť na konci hriadeľa praobyčajnú dieru so závitom...
Tie dve funkcie na diery čo tam sú nedokážem využiť tak aby som vyrobil niečo zmysluplné...
Uspokojil by som sa úplne so štandardnou slepou dierou so závitom do určitej hĺbky, s vrcholovým uhlom 120° a na jej začiatku samozrejme zrazenie...
Ide to urobiť tými nástrojmi na diery čo tam sú?
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 13:59
Teď jsem to zkoušel taky, jde udělat díra se závitem i se sražením, ale bez vrcholového úhlu :-(
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 09:57
Ešte doplňujúca otázka.
Ako som už spomínal, doteraz som s DA nikdy hriadeľ nerobil...
Asi nebude možné si otvoriť IPT hriadeľa a tú dieru si tam domodelovať klasickým spôsobom, že? Teda, určite to možné je, ale zrejme tým nabúram to čo som pred tým urobil v DA...je to tak?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Pavel Žáček Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:04
Moje zkušenost říká, že tím dodatečným domodelováním drobností si hřídel z DA nenabouráte. Dělám to taky tak.
Pavel Žáček
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:30
No to je dobrá správa...tak to skúsim.
Ale ešte jedno zistenie. Chcem vo výkrese hriadeľ z AD pozdĺžne prerezať. Nech robím čo robím nechce to urobiť, aj keď mu to v nastavení pohľadu prikážem...
Pre istotu som skúsil v tom istom výkrese takto prerezať skrutku, ktorá sa tiež defaultne nereže, ale skrutka ide v pohode...
Dúfam že nebudem musieť nakoniec namiesto jedného celkového (pohodlného)rezu robiť niejoľko čiastočných....
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 11:16
Tak som to ešte raz skúsil nástrojmi čo ponúka DA...Dalo by sa povedať, že sa mi to takmer podarilo...na prvý pohľad to vyzerá že je to správne a je to to čo požadujem, ale ak by sme boli precízny detailisti, čo by strojár byť mal, tak to korektné nie je...
Ten vrcholový uhol som tam dorobil pomocou funkcie chamfer. Lenže tak že som si musel na papieri načrtnúť situáciu, vypočítať si kalkulačkou vstupné údaje, tie mu nasúkať a nakoniec tam je takmer to čo potrebujem...
Ale tá pracnosť...
Nemáte niekto nejaký normálnejší, postup?
Vďaka
Upravil Ľubomír Pápay - 22.lis.2012 v 13:54
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 13:04
Já jsem zkoušel hřídel přes DA vytvořit nedávno poprvé a zřejmě naposled. Protože vždy narazíte na nějaké omezení, které musíte nějak obcházet. Pro mě je lepší si hřídel tudíž namodelovat sám. Nehledě na to, že si můžete kótovat dle sebe takže není nutné cokoliv dopočítávat. Editace vlastní  hřídele je také rychlejší a tak nějak přívětivější.
Pokud DA chcete používat tak bych ty díry dělal přímo v ipt hřídele. Vůbec to nevadí a vše by mělo fungovat i po změně rozměrů.
