Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
ertzuiop
Přihlášen: 21.lis.2012 Lokalita: ČR (HK) Používám: 2012 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Změna měřítka (autocad 2012)Zasláno: 21.lis.2012 v 13:12 |
Dobrý den, potřebuji dát výkres do M 1:2000/200, poraďte mi prosím postup, moc děkuji.
PepaR
Zasláno: 21.lis.2012 v 13:20 |
předpokládám, že různá měřítka potřebujete pro tvorbu podélného profilu. U těchto výkresů to lze udělat tak, že můžete kreslit 1:1, z kresby pak vytvoříte blok, který umožňuje dát různé měřítko v ose X, Y a Z. Dominantní měřítko pomocí kterého budete tisknout, pak necháte u bloku na 1 a dopočtete si faktor pro druhou osu bloku v závislosti na měřítku, které volíte v dialogu pro tisk.
Upravil PepaR - 21.lis.2012 v 13:51 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 13:46 |
Tato měřítka se obykle používají u liniových a inženýrských staveb a tam se obykle nepoužívá AutoCAD, ale AutoCAD Civil 3D. Ten má v sobě speciální funkce pro dynamické zobrazení generovaných výkresů v nestejnorodém měřítku (převýšení) podle vašeho nastavení.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 13:50 |
Pokud už te výkres máte hotový, tak to budete muset dělat přes blok, jak popisuje PepaR. Nesmíte ovšem zapomenout na to, že se Vám roztáhne či zúží texty (podle toho, kterou osu necháte v měř. 1
Pokud chcete kreslit (např. podélný profil) od začátku, osvědčilo se mi kreslit přímo s 10x převýšením. Pak se nemusím starat o šířkový poměr textů. A pokud potřebuji mít srovnávačku např. v úrovni 210, dám její počátek do 0,2100 a pak mám mnohem jednodušší kreslení i odečty výšek (osa Y je 10x převýšená)
J. Mantlík
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
