Téma uzavřenoInventor 2013 - řez pohledu
bAdys_Thomas Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2011
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2026
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2013 - řez pohledu
    Zasláno: 27.lis.2012 v 11:26
při řezu pohledu v Inventoru 2013 nejdou udělat žádné další příkazy, musím nejprve řez ukončit a poté teprve můžu pokračovat v dalších úpravách. V Invetoru 2012 jsem při řezu pohledu normálně pokračoval v úpravách i sestavování. Nejde to někde nastavit ? Nebo je to Chyba ?
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2012 v 11:31
Máte nainstalovaný service pack?
Vojtěch Visingr
Inventor 2026
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2012 v 11:34
ano dnes jsem nainstaloval sp1.1
když už to nějaký příkaz, při řezu pohledu povolí, tak sám automaticky řez ukončí a poté až otevře nový přikaz ...
Upravil bAdys_Thomas - 27.lis.2012 v 11:36
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2012 v 12:44
Pokud mluvíme o řezu v modelu, tak ten se musí pro mě nepochopitelně dvakrát ukončit. Nejdříve "Pokračovat"...."OK". (ale tak to fungovalo i v předchozích verzích).
Já mám zase problém s tím, že když v sestavě edituji podsestavu a v ní mám pole komponentů, tak toto pole nejde dvojklikem editovat. Musím přes pravé tlačítko. Dříve to šlo.
Při měření průměru nebo poloměru díry (v modelu nebo sestavě)se mi tato nevysvítí, takže to vyvolává dojem, že nic neměřím.
Jsou tyto chyby jen u mě nebo to také někomu takto funguje? Platí pro verzi Inventor 2013.
Taky nevím, proč se přesunul příkaz "otevřít výkres" v sestavě o úroveň níž. Naštěstí to jde nastavit do té kruhové nabídky.
Upravil kosulic - 27.lis.2012 v 15:01
Inventor 2026
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2012 v 15:10
jde mi o řez pohledu (na kartě pohled-poloviční řez...) , jak v sestavě tak v modelu to dělá to stejné při použití řezu nejdou používat jakékoliv další příkazy, dokud se řez neukončí... což se mi zdá dost nelogický, potřebuju totiž např. rozříznout sestavu napůl, abych uprostřed v podsestavě upravil model dle jiného dílu hl. sestavy. A koukat se zkrz celou sestavu přes všechny hrany a plochy je dost na palici... jeste kdyz např. některou z nich potřebuji označit pro adaptivní promítnutí do náčrtu...
"Já mám zase problém s tím, že když v sestavě edituji podsestavu a v ní mám pole komponentů, tak toto pole nejde dvojklikem editovat. Musím přes pravé tlačítko. Dříve to šlo."
Ano zkusil jsem a funguje to u mě stejně.
"Při měření průměru nebo poloměru díry (v modelu nebo sestavě)se mi tato nevysvítí, takže to vyvolává dojem, že nic neměřím"
Díry se mi při měření vysvicují normálně.
Přemisťováním nabídek nám nejspíše chce autodesk ukázat že se za ty prachy opravdu něco změnilo v nových verzích. Také stím vždy po přechodu bojuji, ale je to jen o zvyku... např. zneviditelnění v sestavě jsem chvilu hledal, při kliknutí pravým na díl, a nakonec i našel, po pár dnech, co jsem zneviditelnoval díly ve stromu :)
Upravil bAdys_Thomas - 27.lis.2012 v 15:13
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 02:10
S tim polem mam problem i ja. Jinak INV 2013 VELKE ZKLAMANI - spousta zbytecnych much. Mizi mi i ikona sipka NAVRAT, mizi v IDW pri zoomovani koty osy apod., vesmes se to jaksi cele zadrhava. Do ted jsem mel INV 2010 a proti tomuto spokojenost...
Peter M.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 07:25
Proč jste přecházel na novou verzi?
Pavel Žáček
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 08:38
Já jsem s verzí 2013 spokojený. Ale vzpomínám si že s mizením měl podobný problém kolega už ve verzi 2012. Nakonec se to vyřešilo samo když si pořídil nový počítač, takže to nejspíš bylo grafickou kartou.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 09:44
Řez nemusíte "ukončovat" jen ho musíte 2x potvrdit, abyste ho dokončil. Pak lze normálně pracovat se sestavou v řezu.
Zkusím změnit ovladače grafiky. Mě se ta díra prostě nevysvítí.
Jinak jsem docela spokojený s verzí 2013. Připadá mi trochu svižnější než 2011, kterou jsme předtím používali. Nevím tedy jak funguje ta spolupráce více procesorů při regeneraci nebo vkládání pohledů ve výkresu. Když jsem to zkoušel na složité sestavě, tak tam není vůbec žadný časový rozdíl 2011-2013 (cca 4min ). Trvalo to nachlup stejně (+-3s), akorát v2013 využívala 3 procesory oproti jednomu u 2011.
Kolegovi akorát nejde nainstalovat servis pack 1.1. Prostě to vytuhne.
Upravil kosulic - 28.lis.2012 v 09:53
Inventor 2026
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 10:46
chvilku jsem zkoumal jak řez 2x potvrdit ... a funguje to, děkuji na to bych určitě nepřišel :)
-po dni občasného zkoumání, při práci, stále nechápu co tím druhým potvrzením vlastně potvrzuji, když už není žádná dalši možnost změny po prvním potvrzení...?
-druhé potvrzení nelze potvrdit entrem, pouze pravým tlačítkem...?
Upravil bAdys_Thomas - 28.lis.2012 v 14:44
Tip 9752:Vytvoření pohledu řezu - i bez základního pohledu.
Tip 4868:VIPZměna textury řezu v pohledu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,364 sekund.
