Téma uzavřenoRozbitie objemu na plochy
Tomas.S Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozbitie objemu na plochy
    Zasláno: 28.lis.2012 v 12:13
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121128_120747_Lens.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121128_120849_Lozko.jpg
Zdravim Vas, potrebujem spravit lozko na svetlo(vid vyssie na obrazku). Objem sa mi podarilo odcitat, lenze ja potrebujem aby som svetlo mohol vkladat, cize potrebujem otvorenu dutinu s dnom v tvare negativu. Sposob, aky ma napada, je rozbit si svetlo na plochy, vybrat si tie, ktore potrebujem, zvysok si vytvorit sam a vytvorit si akysi kvader s celnou plochou, ktoru potrebujem. Len neviem ci je to v inventore mozne pripadne ci nepoznate sposob akym by som to docielil.
Dakujem
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 11:25
co se zkusit podívat na světlo/dutinu z té "správné" strany, ve 3D náčrtu použít příkaz křivka siluety, tuto siluetu pak promítnout na horní rovinnou plochu a z promítnutí provést vysunutí do plochy dutiny?
Pokud není tvar světla nějak zatočený v prostoru, tak si udělat promítnutí hran nebo říznutých hran z boku (jak je na obrázku světle modrá rovina), dodělat tvar pro odříznutí geometrie a vysunout geometrii s odebráním materiálu z boku (ve směru delší strany kvádru).
M.M.
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 11:56
Dakujem za odpoved, ale svetlo je bohuzial  zakrivene v kazdej osi, z obrazku je to asi tazsie vidiet. V Catii by pre mna nebol problem vytvorit si plochy na povrchu telesa a zvysok si domodelovat podla potrieb, ale v Inventore pracujem pomerne kratko a jeho moznosti su dost obmedzene. Preto si nie som isty, ci to mnou navrhnute riesenie je mozne realizovat a preto som aj chcel poradit od ludi zbehlych v Inventore ci neexistuje iny sposob ako to dosiahnut.
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 13:55
Tak pokud je světlo křivé z každé strany, tak bych vyzkoušel mnou navrhovanou první variantu postupu.
M.M.
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 14:26
Ak siluetu premietnem do roviny, nasledne vytiahnem, ako mi to pomoze? Svetlo je zakrivene, budem ho potrebovat orezat podla spodnej plochy.
EDIT: poriadne som si neprecital Vas postup, teraz ma napadlo, ze by to tak mohlo ist. Vyskusam. Zatial dakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121129_142528_Lens_2.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121129_142554_Lens_3.jpg
Upravil Tomas.S - 29.lis.2012 v 14:34
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 14:55
Inventor umí z objemového tělesa odstranit libovolnou plochu a vytvořit tak plošný model. Hledejte tu správnou ikonku. V ribbonu nevím kde by mohla být.
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2012 v 11:44
Ano, promítnout siluetu do roviny a pak to vysunutí zkusit ukončit na plochách světla. A pokud to nepůjde, tak můžete zkusit práci s plošným modelem, např. pomocí Zesílení/Odsazení pokrýt těleso plochou a pak s touto plochou dále pokračovat.
Původně odeslal(a) Tomas.S Tomas.S napsal(a):
M.M.
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
