Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN).
saidl
Přihlášen: 03.zář.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD 2009 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Hromadná změna vlastností hladinZasláno: 04.pro.2012 v 08:34 |
Dobrý den. Nemá někdo z přítomných tip, jak dávkově změnit vlastnosti hladin u velkého počtu souborů?
Potřebuji přepracovat DSP do real. PD, mám k dispozici kompletní PD elektronicky, nicméně potřebuji přenastavit vlastnosti hladin (barvy, typ čáry), kótovací styly, písma tak, abych byl schopný používat naše firemní standardy. Jistě bych mohl založit novou šablonu, pouze pro tuto konkrétní zakázku, nebo upravit jeden výkres podle firemních zvyklostí, nastavit vše _dlehlad a následně vkopírovávat a přeukládat ostatní výkresy. To je při objemu cca 200 souborů poměrně pracné a je to krajní řešení. Budu vděčný za jakýkoliv nápad. Děkuji. Tomáš Saidl (ACAD 2010, 64bit, W7)
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22165 |
Zasláno: 04.pro.2012 v 08:49 |
Hromadné operace s DWG soubory provedete pomocí nástroje Autodesk ScriptPro. To, zda ty jednotlivé úpravy bude potřeba řešit jednotlivými příkazy nebo převodníkem hladin nebo pomocí DWS standardů, už záleží na konkrétních odchylkách.
saidl
Zasláno: 04.pro.2012 v 12:08 |
Děkuji, jdu na to.
T. Saidl
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
