Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Zmenšení velikosti výkresu/náročnostiZasláno: 06.pro.2012 v 11:00 |
dobrý den, prosím o radu jak zmenšit dwg ? Pracuji s velkými soubory (dwg cca 50MB) a je problém cokoli v nich zpracovávat, bohužel potřebuji v těchto dwg pracovat a je to na denním pořádku.
Je nějaký způsob jak dwg upravit (odlehčit), aby se v něm dalo šrafovat, kreslit apod a ne čekat na šrafu třeba 10min ? Děkuji, za rady |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 06.pro.2012 v 11:05 |
PURGE (ČISTI)viz CAD tip # 232 níže
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Mikemamm
Zasláno: 06.pro.2012 v 14:35 |
Děkuji za radu, ale toto není můj problém. Bloků je v dwg cca 30, takže v tom to není, ty jsou ze šablony, kterou standartně používám.
Velikost je asi jen v čarách a entitách, jsou to opravdu velké výkresy (cca 16 půdorysů 140x30m, bohužel musí být v jedno dwg, protože jsou to všechno půdorysy 1np a je to celek). Zeptám se spíše jinak - je možné převést např polovinu hal na bloky či něco podobného tak, aby to ušetřilo velikost dwg nebo spíše, aby to snížilo nároky regeneraci, případně přenastavit nějaké proměnné, aby byla práce plynulejší ? |
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 06.pro.2012 v 14:53 |
Převedení na bloky by mohlo zmenšit soubor jen v případě, že by se bloky opakovaly. Z teorie bych řekl, že když máte takové soubory, které vám váš počítač neutáhne, mohlo by pomoct částečné načtení. Protože jsem o něm jen slyšel a sám ho zatím nepotřeboval, chtěl jsem si ho zkusit. Ale nějak se mi nechce objevovat ten dialog, ve kterém bych vybral, co načíst. Asi dělám něco špatně...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Mikemamm
Zasláno: 06.pro.2012 v 15:35 |
Seiner - to zní zajímavě, zkusím po tom někde kouknout a uvidím jestli to pomůže.
Každopádně kdo by měl jakýkoli nápad, tak sem s ním :) budu velmi rád za jakýkoli. |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 06.pro.2012 v 15:48 |
Nemôžte mať tie pôdorysy ako osobitné súbory a pripájať ich cez externé referencie?
Ak toto nepomôže, tak si môžte vypnúť REGENAUTO (off) a regenerovať zobrazenie ručne, prípadne uvoľniť pamäť od LAyoutov (LAYOUTREGENCTL), vypnúť dynamické zadávanie príkazov (F12) a pod. vypnúť všetko, čo nepoužívate (napr. aj pozadie vo Windows na štandartné None)
Buba
Zasláno: 06.pro.2012 v 15:55 |
Vypnúť FILLMODE, zapnúť QUICKTEXTMODE.
JA na urýchlenie používam TRAYNOTIFY=0
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 07.pro.2012 v 09:31 |
Dobry den,
Veschny uvedene rady urcite pomuzou... obavam se ale, ze jen nepatrne... :(. Nejcitelneji pomuze rozdeleni pudorysu na xrefy... nejak rozumne, aby to melo nejakou logiku... ono, pak i v realu kazdy objekt ma nejake useky, kridla, oddeleni apod. Kdyz se pak tyto xrefy "slepy" do jednoho DWG mam to jako celek... (ktery si pak ti, kterim "nevadi" (... a ze se takovych "pracovniku" najde,...) ze to pri kazdem kliknuti ceka 10min, muzou v klidu Bind/Insert-nout...) Zkuste nad tim pouvazovat...
JASponza
Zasláno: 08.pro.2012 v 18:37 |
Výkres určitě rozdělte na xrefy - 16 půdorysů nemá za normálních okolností co dělat v jednom jediném DWG souboru.
Někdy ale velikost DWG souboru není dána jen objemem entit, pak je pořeba se zaměřit především na negrafické objekty ve výkresu - viz zmíněný tip 232, popř. užitečná utilita DCOUNT.
tmdtmd
Přihlášen: 08.pro.2012 Lokalita: Wales Používám: gadfadf Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 09.pro.2012 v 04:29 |
Great
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
