Téma uzavřenoVýpadek Licence u Inventoru 2008
cahon Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2009
Lokalita: Czech Republic
Autodesk Inventor 2014 PRO
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpadek Licence u Inventoru 2008
    Zasláno: 11.pro.2012 v 08:06
Dobrý den, chtěl bych se poradit. Minulý týden nastal na mém PC problém s Inventorem. Po zapnutí Inventoru mě vypadla Licence a musel jsem požádat o nový aktivační kod. A po zadání kodu vše bylo v pořádku až do včera kdy se to vše opakovalo ale už se mě nechce žádat o nový kod. Nevíte čím může být způsoben výpadek Licence? děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2012 v 08:25
Není to náhodou ve Windows 7? (nekompatibilní se starou verzí Inventoru)
V profilu máte uvedeno, že jste student - stáhněte si když tak bezplatnou studentskou verzi Inventoru 2013.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2012 v 08:45
používám Win XP. Student už nejsem (opraveno)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2012 v 09:03
Není v tom počítači SATA RAID řadič? Viz tip:
Hlásí to nějakou konkrétní chybu licence?
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2012 v 09:23
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121211_091512_Licence.JPG
Ukáže se pouze toto. Řadiče IDE ATA/ATAPI. podle tipu 4935 by za to mohl externí disk? ten jsem měl připojený den před prvním výpadkem
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2012 v 10:56
Ano, to je přesně ono - chyba i ta příčina. Tip by měl v tomto případě určitě pomoci.
Tip 2962:VIPJak nastavit automatický timeout síťové FlexLM licence řady 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010 a vyšších?
Tip 2415:Zůstanou při výpadku licenčního serveru uživatelé zcela bez licencí?
Tip 4664:Mohu rebootovat licenční server bez přerušení práce uživatelů?
Tip 6836:Lze sehnat levněji starší verzi AutoCADu nebo Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,602 sekund.
