Téma uzavřenoUpdate 1 pro Inventor 2013 SP1.1
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update 1 pro Inventor 2013 SP1.1
    Zasláno: 12.pro.2012 v 20:02
Byl uveden celkem rozsáhlý hotfix "Update 1" pro Autodesk Inventor 2013 s nainstalovaným SP1.1. Platí pro všechny varianty Inventoru, včetně Suites. Update 1 je ke stažení na stránce Download.
Přehled oprav:
Description of the Issues Addressed in Update 1 for Inventor 2013 Service Pack 1.1
  • Custom Content Center parts do not migrate correctly to 2013
  • Mass and Density values are not updated in Drawing when the part material is changed using the dropdown menu on the Quick Access Toolbar
  • Simulation containing midsurfaces/offsets is corrupting iAssemblies
  • Inventor Optimization 2013 Required Update
  • Restructured derived assemblies (promote/demote) can never be brought up to date
  • BIM Exchange export not exporting textures correct & texture missing when opening DWG files exported by Inventor
  • The “Create New File” dialog takes a long time to appear when the template folder is on a network UNC path
  • Reduced performance when editing derived assemblies
  • Shaded View is not being maintained
  • Corrupted tube and pipe style after migration
  • 3D-Contact Joints generate high-resolution output time steps that are undesired when running through the Dynamic Simulation API
  • Inventor 2013 slow on updating legacy drawings and assemblies
  • Assembly file dirty issue when placing files from a Library folder in Vault
  • Instability after installing .Net 4.5
  • CER: Unexpected exit when after on Save after updating an assembly in Stress Analysis Environment
  • CER: Stability enhancements
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2012 v 11:02
při pokusu o aktualizaci na PS1.1 mi to vyhodí následující chybu. Nemáte tušení čím by to mohlo být. Přidávám i PrtScn O Aplikaci z Inventoru.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121213_110137_Inventor.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121213_110149_Inventor_chyba.jpg
Nejsem prudič, jen jsem zvědavej a rád věcem rozumím. Takže jsem vlastně rejpal :D
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2012 v 11:46
A instalujete SP1.1, nebo hotfix na 1.1?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2012 v 11:47
a pokud SP1.1, tak správnou verzi (32 nebo 64 bit)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2012 v 12:06
138 je verze SP0 - viz:
nejprve musíte nainstalovat Service Pack 1.1 - toto je jen update k tomu service packu
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2012 v 13:19
Proto jsem přidával obrázky aby z nich bylo jasné oč jde ;)
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2012 v 13:24
Moje chyba, šel jsem do sekce dowload a stáhnul první co se jmenovalo Autodesk Inventor 2013 Service pack 1.1, tak nějak jsem předpokládal že to bude ono, moje chyba.
PS.: NA odkazu co jste dával je jako první pod sekcí Inventor ke stažení Autodesk Alias 2013 Service Pack 1. :)))
Každopádně o pár rolování níž je odkaz Správný. Moc díky a pardon za otravování mojí blbostí.
Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
Tip 13545:VIPInstalace Revit Update (nebo jiné aktualizace) končí chybou 101 (nebo jiným selháním)
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 8291:Chyba 1402 při instalaci SP1 na Inventor 2012.
Tip 7039:Chyba prostorového indexu při zpracování starších SDF v Topobase.
Stránka byla vygenerována za 0,592 sekund.
