jendoslav
Přihlášen: 15.bře.2011 Lokalita: ČR (VY) Používám: Autocad lt 2011 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: KRITICKÁ CHYBA: prosím o raduZasláno: 17.pro.2012 v 07:23 |
Dobrý den, prosím o pomoc. Začal mi AutoCad vyhazovat kritickou chybu pro rozjetí dvojklikem jakýkoliv výkres a poté mi AutoCad spadne. AutoCad rozjedu pouze tak, že ikonu autocadu rozjedu jako správce. Následně přes otevřít se mi výkres podaří otevřít. Níže zasílám hlášku kterou mi vyhodí autocad. Zkoušel jsem přeinstalaci, opravu, odinstalaci (smazání veškerých souborů z počítače a následnou instalaci), cokoliv ale nic mi nepomohl.
KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at f1810004h Děkuji za jakoukoliv pomoc |
Zasláno: 17.pro.2012 v 08:46 |
Jaká je to verze? 2011 LT?
Nejpravděpodobnější je grafika, .NET Framework, (anti)virus.
jendoslav
Zasláno: 17.pro.2012 v 09:34 |
Ano 2011. Co mám tedy udělat? Myslím si že grafika na Notebooku je na "1" a že v tom by neměl být problém. Když jsem program nainstaloval tak mi v pořádku šel a až po nějaké době mi to takto začalo blbnout. Díky za radu
Zasláno: 17.pro.2012 v 14:06 |
2011 nebo 2011 LT? To je právě dost rozdíl. Grafika a verze gr.driveru odpovídá požadavkům podle www.autodesk.com/hardware ? (je možné že došlo např. k aktualizaci driveru vaší gr.karty)
jendoslav
Zasláno: 17.pro.2012 v 17:19 |
Jedná se pouze o AUTOCAD 2011. Co mi tedy poradíte prosím Vás? Děkuji za odpověď
Zasláno: 17.pro.2012 v 18:38 |
V plném AutoCADu by mohlo kromě té grafiky (jak dopadlo to ověření?) pomoci ještě nastavení
3DCONFIG. Pokud nepomůže, zkuste prosím náš Helpdesk. Upravte si prosím také váš uživatelský profil na fóru.
jendoslav
Zasláno: 27.pro.2012 v 21:00 |
Jaké mám provést ověření? Jinak zkoušel jsem vše co šlo ale nic. Kritickou chybu mi hází i když jsem si stahl DWG TrueView. Děkuji za pomoc
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
