Téma uzavřenoŠpatné vykreslení písmo v pdf
Anči.s Zobrazit panel
Přihlášen: 27.pro.2012
Autocad 2008
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Špatné vykreslení písmo v pdf
    Zasláno: 27.pro.2012 v 12:47
poslední dobou se mi vykresluje písmo do PDF rozmazaně, když je velikost PDF na 100 procent, písmo je rozmazané a špatně čitelné. Nevíte,co s tím. Díky Anča
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2012 v 14:01
Dobrý den, dříve mi jsem měl podobný problém, ne tedy s textem, ale s čáry.
Vnořená tiskárka v cadu DWG to PDF je ve starších verzích často problematická, je lepší až od verzí 2010+. Problém jsem vyřešil externí PDF "tiskárnou", používám BULLZIP PDF, případně PDF Creator. Od té doby co používám externí PDF, tak problémy nejsou.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
Tip 4807:VIPVícelistové publikační soubory PDF z CAD aplikací.
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 10227:VIPJak vynutit rastrový typ výplně ploch v PDF? (bez proužků)
Tip 7977:Online konvertor DWG na PDF (nebo DWG na DWF).
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
