Téma uzavřenoSystem konstrukcnich nosniku
aecman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: System konstrukcnich nosniku
    Zasláno: 04.led.2013 v 01:34
Pri navrhu pomocou System konstrukcnich nosniku (Beam system) sa osi nezobrazuju v strede jednotlivych nosnikov. Je to chyba alebo mam nieco zle nastavene?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20130104_013408_Konstr_system.jpg
KoudelkaJiri Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 09.říj.2012
Revit
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2013 v 07:35
Buď je nastavena excentricita v parametru typu nosníku (umožňuje-li to daná rodina nosníku), nebo je přímo v definici rodiny nosníku daný profil nosníku mimo osu. Zkuste použít jinou rodinu a jiný typ nosníku.
Níže je ukázka rodiny excentrického nosníku:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20130104_073352_O1.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20130104_073451_O2.png
Upravil KoudelkaJiri - 04.led.2013 v 07:40
Lokalita: Slovensko
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2013 v 09:51
Pomohlo ked som resetoval cely system konstr. nosnikov. Predtym na zmenu typu nosnika reagovala iba cast prvkov a tie boli orientovane na os. Zvysne, ktore nereagovali boli zaroven aj mimo os. Mam pocit, ze sa to nejak pokazilo, ked som sa hral s moznostami rozmiestnenia nosnikov, ale stale to bol jeden system tramov.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20130104_095038_Konstr_system_2.jpg
Pripajam obrazok.
Arkance Systems
Revit
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2013 v 10:18
To je možné, protože jednotlivé nosníky se dají pomocí "připínáčku" od systému oddělit a pak s nimi manipulovat samostatně. Pomůže právě ten "reset"
