bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: šrafyZasláno: 07.led.2013 v 11:10 |
chcel by som z autocadu si vložiť do revitu šrafu.
Cez import súboru *.pat mi to nejde, lebo mi vypisuje: "The pattern with the values you have supplied id too large. Try decreasing the Line Spacing values." Tak som si šrafu uložil v súbore autocad, importoval a chcel daný import rozložiť, aby mi danú šrafu načítalo ako sa to píše v danom príspevku http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5035 ale import mi nejde rozložiť. Viete mi niečo poradiť?
KoudelkaJiri
Arkance Systems Přihlášen: 09.říj.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 07.led.2013 v 12:07 |
Můžete poslat/připojit daný pat a dwg. Podívám se na to.
bielko
Zasláno: 07.led.2013 v 12:22 |
bielko
Ďakujem
KoudelkaJiri
Zasláno: 07.led.2013 v 13:37 |
V dwg máte 2 šrafy: KAMEN_3 - s tou není problém, lze ji importovat jak přes import šrafy, tak přes import a rozložení DWG KAMEN_8S - zde je problém, že definice šrafy je příliš složitá (v pat souboru zabírá téměř 3300 řádků) a obsahuje prvky, které jsou pro Revit buď moc velké nebo malé. Takže mně nejde importovat ani jedním způsobem. S takovouto šrafou bych ani nedoporučoval pracovat, protože právě kvůli její složitosti může zásadně snižovat výkon systému. Doporučuji najít vzhledově podobnou, ovšem definičně jednodušší šrafu. Před importem problematické šrafy z PAT, doporučuji podívat se do tohoto "textového" souboru na složitost, případně danou definici vyseparovat do speciálního souboru. Připomínám, že podobné šrafy jako tyto kamenné mozaiky by se měly importovat jako "modelové", viz tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3085 Podrobný popis k definičnímu souboru PAT je v souboru revit.pat, který byl dodán s revitem a bývá uložen zde: c:\Program Files\Autodesk\[PRISLUSNA VERZE REVITU]\Program\Data\ |
bielko
Zasláno: 07.led.2013 v 14:36 |
Vďaka
bielko
Zasláno: 28.čvc.2013 v 09:54 |
Príjemný deň.
Riešim základy, v reze chcem vidieť šrafu základu ale v pôdoryse nie, viete mi poradiť kde sa dajú vypnúť šrafy stien pre pôdorys? Neviem to nájsť. Ďakujem
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 28.čvc.2013 v 11:07 |
na zdi vyvolat kontextove menu: Override Graphics in View > By Element > Cut Patterns
vypne šrafu na jedne zdi. "By Category" bude platit pro všechny zdi v pohledu, stejně jako z dialogu Visibility/Graphic Overrides |
PepaR
Zasláno: 28.čvc.2013 v 11:11 |
v nastavení přepsání viditelnosti pohledu (klávesová zkratka VG), vypněte následující (viz obrázek) a měl byste docílit požadovaného vzhledu: |
bielko
Zasláno: 28.čvc.2013 v 20:08 |
Skvelééé, ďakujem.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
šrafy
