Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN).
michakrysina
Přihlášen: 08.led.2013 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Pomoc s CADZasláno: 08.led.2013 v 17:18 |
Ahoj,
měl bych na Vás prosbu. Pokud jsem to špatně zařadil předem se omlouvám. Mám vytvořit výkres v CADU. Požadavek je nakreslit to ve 2D a hned pod/vedle to ve 3D. Vím, že výkres jde rozdělit nějak části/bloky a pak mě to umožní 2D/3D vedle sebe. Nikde jsem přesně nenašel žádný přesný návod jak na to, tak jestli by byl někdo tak ochotný a pomohl mi s tím. Popřípadě nemám problém s nějakou odměnou. Děkuji Všem.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6220 |
Zasláno: 08.led.2013 v 17:33 |
k tomuto účelu slouží rozvržení. Principielní návod jak na to najdete např. v článku od pana Baldy: Rozvržení v AutoCADu - úvod a základní nastavení - TZB-info.
Upravil PepaR - 08.led.2013 v 17:36 |
michakrysina
Zasláno: 10.led.2013 v 18:56 |
A náhodou přesnější návod by nebyl? Pořád to tam nějak nemohu dostat
PepaR
Zasláno: 10.led.2013 v 19:14 |
Popravdě mi přijde, že pan Balda to tam má rozepsáno hezky krok po kroku a sám bych nevěděl, jak to rozepsat ještě podrobněji.
Nicméně, kdepak jste zasekl a co Vám nejde? PS: Předpokládám, že to máte úkol do školy, že ano?
michakrysina
Zasláno: 10.led.2013 v 19:39 |
Abych řekl pravdu ano je to ukol do školy. Ale hlavním úkolem je nakreslení součástky ve 2D a 3D. S tím by nebyl sebemenší problém ale dostat to do toho rozvržení mi prostě nejde.
PepaR
Zasláno: 10.led.2013 v 20:38 |
Budu upřímný, není problém to udělat za Vás, ale nerad dělám úkoly za studenty. Zkuste prosím popsat, co konkrétně Vám podle výše odkazovaného postupu nejde, resp. kde jste se zasekl a zkusíme se tomu podívat na zub.
michakrysina
Zasláno: 12.led.2013 v 12:02 |
Jak jsem psal na kartě Model nakreslím 2D a 3D.
Pak dám kartu rozvržení, tam nastavím ty hodnoty co jsou popsané v návodu. A pak nevím jak tam dostat ty výřezy. Jestli se to nějak musí ukládat a pak vkládat, to jsem prostě nepochopil jak tam dostat ty výřezy. Rámeček a razítko tam dostanu, ale zbytek ne.
PepaR
Zasláno: 12.led.2013 v 13:11 |
Výřez je vlastně pohled na model. Pokud se Vám podařilo v rozvržení vytvořit výřez, pak stačí dvakrát poklepat myší do jeho rámečku a aktivujete tím možnost nastavení zvětšení (zoomu) a pohledu standardních příkazů.
Zkuste si to prosím a dejte vědět.
michakrysina
Zasláno: 12.led.2013 v 14:06 |
Výřezy taky umím udělat, ale problém je v tom že všude se mi zobrazuje vše co mám nakreslené.
Dám příklad mám 2 výřezy levý a pravý. Mám nakresleno horní, boční pohled a 3D. a na levém potřebuji horní a boční pohled a na pravém výřezu potřebuji 3D pohled.
PepaR
Zasláno: 12.led.2013 v 14:29 |
Zkuste prosím někde soubor vyvěsit, ať se můžeme bavit konkrétněji.
Ondra.Zaki
Přihlášen: 05.pro.2011 Používám: 2009 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 16.led.2013 v 22:16 |
zcela jistě sem se nezařadil správně, ale potřeboval bych poradit ohledně jednoho problému. Dnes jsem zapnul ACAD, nerozumím proč ale nejprve vyhodil nějakou chybu, poté jsem ho spustil znovu, už bez potíží, ale prostřední tlačítko při scrollování nezoomuje nýbrž se pohybuje nahoru a dolu jako když si projíždíte text ve wordu. Nevíte jak tento problém odstranit? Děkuji
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 17.led.2013 v 09:28 |
Dobry den,
- ohledne spravneho zarazeni... nic jednoduzsiho, nez zalozit nove tema s nazvem "proostredni tlacitko" nebo (mozna lepe) "Middle Button" - ulechcite tak "praci" sobe a hlavne, ostatnim kteri budou mit podobny problem a budou zde na Foru hledat pomoc... - Vas problem muze byt v nastaveni ovladace myse nebo v AutoCADu... ad. ovladac - nastavte v ovladaci prostredni tlacitko na MiddleButton ad. AutoCAD - overte si nastaveni promenne MBUTTONPAN... mela by byt nastavena na 1 Hezky den JASponza
JASponza
Pomoc s CAD
