Téma uzavřenoStavební plán 2D do 6 tis.
hermína Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2013
zatím žádné
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stavební plán 2D do 6 tis.
    Zasláno: 10.led.2013 v 22:37
Prosím o radu - hledám vhodný software pro tvorbu stavebních plánů bytů / činžovního domu k rekontrukci. Podmínkou je výstup v DWG (já zaměřím a zakreslím a dále to předám architektovy, který to bude zpracovávat v CADu). Hledám něco co pracuje se stavebními prvky (okno, dveře, stěny), ne pouze s obecními entitami (jako úsečka, křivka). Zatím vše schopné (RekonCAD, ZWCAD+ SkiJo) se pohybuje okolo 30 tis. Moje představa je něco do 6 tis. včetně DPH. Děkuji za případné tipy!
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2013 v 22:46
Obávám se že tuto podmínku přesně nic nesplní. RekonCAD je jen nadstavba AutoCAD, ZwCAD nemá výstup v DWG AutoCADu (jen v přibližně podobném formátu). Možná zkuste bezplatný cloudový AutoCAD WS (viz též popis AutoCAD WS).
zatím žádné
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2013 v 23:08
Ten cloudový Auto CAD WS funguje jak? Není to pouze pro editaci již stávajících výkresů? Já potřebuji výkres založit.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2013 v 23:26
Ano. Založit jej můžete např. nakopírováním libovolného jiného (např. prázdného) výkresu - např.:
AutoCAD WS funguje ve web prohlížeči nebo na tabletu.
Bonavox Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Lokalita: Austria
DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 13:16
Původně odeslal(a) hermína hermína napsal(a):
Prosím o radu - hledám vhodný software ... Moje představa je něco do 6 tis. včetně DPH. Děkuji za případné tipy!
progeCAD, česky, vzhledově a funkčně cca totožný z AutoCAD, cena cca 6850,- bez DPH
K progeCADu existují zdarma ke stažení i různé nástavby (architektonická např.)
DraftSight, česky (byť web je anglicky), vzhledově ne úplně jako AutoCAD, ale funkčně stejný, zdarma
Upravil Bonavox - 21.led.2013 v 13:50
zatím žádné
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 20:47
Díky moc za tip. Ten progeCAD jsem již objevila a hodlám ho vyzkoušet. DraftSight slyším poprvé, máte s ním osobní zkušenost? Má nějaké stavební nástavby (vkládání oken, dveří, zařizovací předměty...)?  Díky
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 21:22
kolega používá DraftSight pro občasné kreslení a zatím je spokojený. Ce se týče nadstaveb, tak pokud jsou napsány v jazyce LISP, tak by s nimi měl umět DraftSight pracovat.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 21:31
Většina nadstaveb a řada utilit je napsaná ve VisualLISPu, ne AutoLISPu, takže v DraftSight nebudou pracovat správně (navíc LISP je podporován až v placené verzi DraftSight).
Především ale DraftSight ani ProgeCAD nesplňují onu podmínku v zadání/dotazu - výstup ve formátu DWG. Oba sice ukládají soubory s příponou DWG, není to ale kompatibilní formát AutoCADu. Takže pokud ono "předám architektovi, který to bude zpracovávat v CADu" znamená "v AutoCADu", moc by vám za takovéto soubory nepoděkoval...
Lokalita: Austria
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 17:33
Není pravda. Minimálně progeCAD funguje nativně na DWG formátu (tzn bez konverzí) a jímvytvořené DWG jsou zcela totožné s DWG vytvořené AutoCADem. Stejně jako progeCAD otevře DWG vytvořené AutoCADem, tak AutoCAD otevře DWG vytvořené progeCADem. S DraftSight je situace stejná. Dělám s nimi denně ...
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 17:56
Pokud se něco nezměnilo v posledních týdnech, tak platí co jsem napsal. Je rozdíl mezi příponou DWG a formátem DWG. Obě zmíněné napodobeniny AutoCADu sice používají "nativně" příponu DWG, ale nejde o DWG formát AutoCADu. Je mu podobný, ale není plně kompatibilní (ani s AutoCADem ani vzájemně mezi těmito klony) a dost často se na supportu setkáváme s problémy při vzájemné výměně takovýchto souborů mezi CADy. Nakonec i tady na fóru na tyto problémy poukazuje řada uživatelů.
AutoCAD při otevírání napodobeného souboru píše varování. Na některé nekompatibility upozorňuje i náš benchmark výkres Budweiser.dwg.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 18:59
Původně odeslal(a) Bonavox Bonavox napsal(a):
Autodesk nikdy nezveřejnil specifikaci DWG formátu. Proto cokoli jiného než produkt Autodesku ani nemůže znát DWG formát zcela správně. Proto pak vznikají ty chyby. Většina těch ZW-jánevímco-Cadů je založeno na knihovnách InteliCadu a jejich výstup je velmi podobný.
Kdysi jsem zkoušel jeden z těchto produktů. Byl jsem docela zklamán těžkopádností některých věcí a hlavně mě zklamalo, že nepodporují VisualLisp, ale pouze AutoLisp. To znamená, že velká část běžně dostupných a také mých vlastních utilit nefunguje... Ouch
Ale pořád mi to přijde funkčně jako lepší volba než AutoCad LT.
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2013 v 10:28
Haha
Pekná diskusia.
Ale zadanie znelo: "Podmínkou je výstup v DWG (já zaměřím a zakreslím a dále to předám architektovy, který to bude zpracovávat v CADu)".
...Nie je tam teda ani zmienka o Autocade
Ak to pán architekt nebude spracovávať v produkte Autodesku - ale v inom produkte ktorý spracováva aj formáty DWG - tak urobíte najlepšie ak sa pre produkt Autodesku nerozhodnete.
Ak to pán architekt bude spracovávať v produkte Autodesku - samozrejme najlepšie bude ak sa rozhodnete pre produkt Autodesku - a najlepšie ak budete mať taký istý SW ako pán architekt.
Reálne je to však aj tak všetko jedno - dôležité pre Vás bude jedine to či máte niekoho kto Vám pomôže s prípadnými problémami pri používaní vášho software - a tie nastanú bez ohľadu na to aký produkt si zvolíte.
Upravil Jan Pajerchin - 26.úno.2013 v 10:36
http://www.cadhelp.cz/
Tip 3883:Které programy podporují výměnný formát LandXML?
Tip 14298:Půdorysné plány v koncepčních 3D budovách v Autodesk Forma.
Tip 15044:Jaké cloudové projekty jsou přístupné v mobilní aplikaci Autodesk Forma app?
Tip 2202:Nefunguje mi tisk v RTL módu "Direct by plane" na HP DesignJet 500.
Tip 5838:VIPZobrazení stavebního prvku v legendě (schodiště, klenba...)
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
