Téma uzavřenopřepsání stylu šablony
leos.svoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přepsání stylu šablony
    Zasláno: 18.led.2013 v 13:24
existuje možnost hromadného přepsaní stylu šablony?
Jedná se mi o to, že zákazník požaduje dodání výkresů v DWG... jenže při použití klasické šablony mám všechny čáry černé (v cadu bílé - po exportu)) a on by chtěl zachovat barevné značení které mají zavedené v jejich DWG šabloně...
děkuji,
Leoš
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 14:45
mělo by to jít pomocí uložit jako->uložit kopii jako-> formát souboru vyberete AutoCAD (*.dwg) a poté dáte options, kde máte možnost si nastavit další věci -> dáte next a tam dole máte načíst AutoCAD šablonu...
Nechte si poslat jejich šablonu, kterou mají vytvořenou a dle které to chtějí mít odevzdané. Nahrajte do nastavení, poté zkontrolujte v AutoCADu, jestli vše sedí, pokud ne-> upravte ještě nastavení při přeuloženíWink
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 15:13
o této možnosti vím, ale efekt téměř žádný - beztak mám vše dle hladin z inventoru :/, netuším dke co blbě konfiguruju :/
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 15:55
Potom tam máte ještě mapovací nastavení, kde lze nastavit jednotlivé čáry,atd. Zkuste tam.
V tom mapovacím nastavení lze také ještě přiřadit šablona AutoCADu, přesněji na čáry a potom v kartě "obecné" možná je jiný překlad a tam nastavíte Barvy-> zatrhnete políčko ;)
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,243 sekund.
