Téma uzavřenoPád při vložení bloku
Týra Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad LT->Revit
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pád při vložení bloku
    Zasláno: 21.led.2013 v 11:41
Mám problém při vložení jednoho DWG bloku (detail). Jako samostatný DWG se otevře normálně ale když ho chci vložit do projektu, AutoCAD spadne.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 11:48
Zkuste provést diagnostiku onoho výkresu. Hlásí při samostatném otevření nějaké chyby? Dost často se takto chovají DWG soubory z různých nekompatibilních klonů AutoCADu (ZwCAD, ProgeCAD, IntelliCAD, Cadkon+, apod.).
Týra Zobrazit panel
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad LT->Revit
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 12:02
Děkuji. Opravdu to při otevření hlásí že DWG nebyl vytvořen v produktu Autodesku, toho jsem si předtím nevšiml, a diagnostika pak hlásí několik chyb. DWG jsme dostali od externí firmy takže jim to vrátím na opravení. Ach jo.
Tip 2846:VIPKde najít chybový protokol při havárii Inventoru?
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Tip 4355:Změna vkládacího bodu bloku během vložení.
Tip 10386:Jak změnit bod vložení symbolu?
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
