Téma uzavřenoZobrazení textu, z náčrtu v sestavě, do výkresu
bAdys_Thomas Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2011
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2026
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení textu, z náčrtu v sestavě, do výkresu
    Zasláno: 22.led.2013 v 16:14
Dobrý den, prosím o radu.
Chtěl bych zobrazit text vytvořený v náčrtu sestavy ve výkrese. Jde mi především o to abych nemusel zasahovat do jednotlivých dílů sestavy a měl bych text ve výkrese zobrazen patřičně zkosený dle roviny na které leží. Pro ukázku přikládám obrázky....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 35125/sestava.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 35125/vykres.jpg
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 16:46
Já to  vždy řeším vysunutím textu do plochy tělesa na kterém je text.
Snad někdo poradí:)
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 17:46
ten text tam má jakou funkci? Pokud jen informační, tak bych vysunul těleso a vložil do sestavy, výhodu to má v tom, že můžete ve výkrese kdykoliv vypnout viditelnost
Václav Dušek
Honza P Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2008
Lokalita: ČR (JM)
AIS2011
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 08:35
Tuším, že to nefunguje u zkosených pohledů, ale v prostředí výkresu najdu díl nebo sestavu s textem v načrtu a přes pravé tlačítko dám Získat náčrty modelu.
Inventor 2026
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 08:45
Text má pouze informativní charakter, iso obrázek z výkresu chci použít do katalogu. A tímto textem bych chtěl rozlišit jednotlivé typy dílu. (model co jsem poskytl v obrázku je pouze  ilustrativní, pro názornou úkázku )
Doufal jsem že bych mohl  nějak jednoduše zobrazit ten text z náčrtu sestavy ve výkrese... V mém případě potřebuji rozlišit cca 20 dílů, modelovat ke všem text mě přijde zbytečně složité, ale vyzkouším...
Aha ten text jde vysunout takhle jednoduše :) tak to je páráda... děkuji
Upravil bAdys_Thomas - 23.led.2013 v 09:08
Inventor 2026
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 08:57
Původně odeslal(a) Honza P Honza P napsal(a):
Ano přesně takhle jsem si to představoval, ale v ISO pohledu to náčrt načte, ale nezobrazí se... :(
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 22:14
Pro prostorové pohledy v sestavě je nejlépe udělat z textu 3D model.
Pokud chcete text nejen plošný, ale i vytvrovaný podle součásti či jiného tvaru, doporučuji použít funkci "Reliéf".
Tip 4216:Drátový 3D model v sestavě Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 1,307 sekund.
