Téma uzavřenoModel s příponou jt
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Model s příponou jt
    Zasláno: 23.led.2013 v 11:21
Dokáže někdo z modelu v příloze pořídit vykres dílce a udělat v něm i  úprav  y???
Připojené souboryzipuploads/10604/Vzorek.zip
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 12:01
je to z CATIE, pokud to máte od zákazníka, poproste ho o přeuložení do nativního formátu jako je: IGES, STEP, aj.
Já osobně jsem to sice otevřel, ale nenačetl se model...
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 12:12
No já  načtu model  a  vidím ho ale nemůžu na něm  dělat žádné úpravy a ani na něj neudělám  náčrt.
Používám INVENTOR 2013.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 12:40
Já ve verzi 2012 načtu, ale s prázdým prostředím.
viz. http://www.cadforum.cz/cadforum/soubor-jt-nacteny-do-inventoru-je-prazdny-tip6926
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 12:43
Mohl by jste použít utilitu od Autodesku -> Feature recognize-> která Vám vytvoří strom operací, ze kterých se daný model mohl skládat, ale záleží na složitosti modelu a na tom, co konkrétněji potřebujete s daným modelem vytvářet.
Potřebujete plně parametrický model?
Vojtěch Visingr
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 12:55
Mně se ten JT soubor načte do Inventoru 2013 normálně. Ale obsahuje jen povrchovou 3D síť. Můžete zkusit to prohnat přes Fusion, ale asi bude lepší dostat od autora toho modelu normální 3D model, nejen jeho síť.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 12:57
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
Není to tím, že je model složený jen z ploch? To se mi kdysi stalo po převodu z IGESu. Musel jsem model převést na solid (pochopitelně bez historie) a pak už s tím šlo pracovat.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 15:14
Původně odeslal(a) hoboj hoboj napsal(a):
utilitku mám už dlouho ale ani  ta nepomáhá:(
Model  vidím ale nemůžu si na něm udělat rovinu,osu  nebo  bod abych si mohl  složit rovinu pro  náčrt.
Solid vyzkouším doma
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2013 v 07:24
Když si načtete model a potom ho uložíte vytvoří se Vám *. ipt soubor, který poté můžete sice krkolomněji upravovat, ale lze to. Pokud to máte jako plošné těleso, tak stačí funkcí sešít a změní se Vám na modelové (objemové) těleso... Potom už pracujete pořád jen s *.ipt souborem, který budete mít ve složce u toto *.jt
Nevím, jak je Váš model složitý, ale ten feature recognize je celkem dobrý. Já sám jsem ho párkrát využil, samozřejmě u složitějších věcí nelze předpokládat, že by se s nimi popral...
Upravil hoboj - 24.led.2013 v 07:39
Vojtěch Visingr
Tip 4958:Jak uložit model Inventoru do formátu .JT?
Stránka byla vygenerována za 0,303 sekund.
