Téma uzavřenochyba tisku TrueType písma ve výřezu
santa Zobrazit panel
Přihlášen: 06.kvě.2008
Lokalita: ČR (HK)
2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: chyba tisku TrueType písma ve výřezu
    Zasláno: 25.led.2013 v 16:43
Zdravím. Při tisku z rozvržení, mně Cad2010 i 2013 netiskne půlku horního řádku textu při horním okrají výřezu. (truetype písmo Arial Narrow) - v dřívějších verzích jsem to nezaznamenal. Lze se tomu bránit povytažením horní části výřezu, aby nad textem bylo výrazně víc místa, ale někdy to nejde.
Příklad použití: v modeláku jednotná legenda, v rozvržení si výřezy legendy poladím skutečně použité šrafy - takže nová legenda je třeba ze 3 výřezů. Náhledy v pořádku, pdf taky, ale tisk je takový, že čáry jsou v správně (obdélník se šrafou), ale text je horizontálně vykreslen od půlky řádku dolů.
jiný příklad: v levém horním rohu napsán název výkresu, která je opět shora z půlky nevytištěn, přitom čáry jdou až k hranici výřezu.
Zkoušel jsem pohledat a našel jsem řešení, kdy při tisku zaškrtneme tisk písma jako grafika, ale text vychází mírně rozmazán (podobně jako při tisku z pdf), tisk trvá 10x déle, což je pro mě řešení nedostačující. Neví někdo jak z toho ven? Ovladače tiskárny mám aktuální. dík, Santa
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2013 v 18:13
Máte oříznut i banner (text) s informací o studentské verzi?
Ořezávání textu je věc driveru - na jaké zařízení tisknete? Cest k řešení existuje více - např. tisk přes DWF, PDF, nastavení okrajů papíru, apod.
Lokalita: ČR (HK)
2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 10:11
Nejedná se o studentskou verzi, žádný banner tam není.
taktéž nejde o nastavení okrajů papíru - chyba se projevuje při horní hraně výřezu - třeba v prostřed výkresu, kdy je grafika až k horní hraně výřezu, ale text je při horním kraji z půlky jakoby ugumován. Tuším chybu někde v driveru při zpracování trutype písma, ale nedaří se mi to odstranit. tisk do pdf je ok, tisk posílám přímo na tiskárnu (RICOH Aficio MP C3000). Zkusím to ještě poladit. díky
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 10:35
Aha, upravte si tedy prosím váš "studentský" status v uživatelském profilu. Zkuste jestli nemá Ricoh ke stažení nějakou novější verzi driveru - v nejhorším pak tisknout přes DWF popř. PDF.
Lokalita: ČR (HK)
2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 11:07
Chyba se ukázala v driveru - používal jsem dlouhodobě RPCS (chybu jsem ale nezaznamenal - možná po instalaci 2010 a teď 2013 se projevila nekompaktibilita s rpcs driverem (z r. 2010) při použití PCL 6 se na první pohled tiskne text v pořádku. (při tisku z pdf u mě dochází k barevným posunům a drobnému rozostření tisku)
Díky za pomoc, ať se daří, Santa
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 3172:VIPPřidání vlastních znaků do TrueType písem.
Tip 2548:VIPTrueType fonty jsou zobrazeny nebo vytištěny zubatě.
Tip 2538:Jak přidat do AutoCADu Truetype písmo?
Tip 1083:Chyba: "Could not draw text!" v náhledu AEC obsahu.
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
